홈/ 질문/Q 64519
등록일: 2007-01-102007-01-10T14:57:07+09:00 2007-01-10T14:57:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨지는 이유(자세한 답변포함글입니다.)
저같은 분이 또계실까봐
제목을 수정하여 올립니다.
저와같은 오류를 범하시는분들 이거보시고 도움 되시길 바랍니다.
처음에 파일을 열면 폰트가 없다는 Not Found 머시기가
나오지 않아서 제대로 열리리라 예상되었던
도면들의 문자들이 ???? 로 나오더군요.
물론 퀙셀랙트로 모두 선택하거나 스타일별로 선택해서
일일히 바꾸어주는것은 가능합니다,
하지만 이 글자들이 왜 깨지는건지 이유를 알고싶어서
이렇게 여쭈어봅니다.
답변 부탁드립니다.
  • 21 21 답변
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    21 답변
      2007-01-10T14:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 2:59 pm
      참고로 제가 사용하는 Cad버전은 2004 입니다.
      2007-01-10T15:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:01 pm
      폰트가 없어서 그러지여….폰트가 없다는 메세지는 원래 안뜹니다..쉐이프가 없으면 뜨지만…SYMBOL.shx <–쉐이프파일이 있으신가봐여?? 캐드 서포트방에 있으시면 점 올려주세여..^^:;;
      2007-01-10T15:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:02 pm
      폰트가 없다는 메세지가 안뜨고..대신 대체글꼴을 그냥 놔두셨으면…폰트가 심플렉스로 기본값이 잡혀있을겁니다.. 폰트가 없어서 심플렉스로 대체되는과정이 F2를 누르면 나올겁니다..
      2007-01-10T15:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:02 pm
      이 심플렉스 폰트는 …..한글을 지원안하는 폰트져…그래서 한글 부분이 다 물음표로 나올겁니다… 저는 안깨지는데여..^^;;;; 깨진다면..이래서 깨질것입니다.
      2007-01-10T15:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:03 pm
      SYMBOL.shx 파일 자료실에 그냥 올려드리면 되나요?
      2007-01-10T15:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:07 pm
      Opening an AutoCAD 2000 format file.
      Substituting [simplex.shx] for [HY울릉도M].
      Substituting [simplex.shx] for [HY태고딕].
      Regenerating model.
      AutoCAD menu utilities loaded.*Cancel*
      라고 나오네요…
      말씀해주신 simplex.shx가 한글을 지원 안하는 폰트라
      강제로 울릉도와 태고딕 폰트로 cad가 알아서 바꿔서
      인간에게 보여주는 과정에서 오류가 나서 ??? 로 보이는 것이군요.
      아니면 simplex.shx 가 없어서 오류가 난다던가..
      지금 simplex.shx 폰트를 다운받아서 해봐야겠군요.
      희망이 보입니다.
    8. [Deleted User]
      2007-01-10T15:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:07 pm
      아녀…여기에 답변으로 점 올려주세여….^^ 폰트방에 있는 SYMBOL.shx 말구여… 서포트방에 있는걸로… 이파일이 폰트랑 쉐이프랑 이름이 같아서 구분안해놓으면… 찾기 힘들어여.^^;;;
    9. [Deleted User]
      2007-01-10T15:10:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:10 pm
      도구/옵션 대화상자의 파일탭의 문서편집기,사전및 글꼴 파일 이름의 대체글꼴을 굴림체 등으로 변경을..
    10. [Deleted User]
      2007-01-10T15:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:12 pm
      SYMBOL.shx 이라는 파일이 서포트방에도 폰트방에도 없내요. 일단 도면은 외부에서 받아서 쓰는것입니다. 외부에서 받아 쓰는경우 SYMBOL.shx 파일이 없을수도 있나요?
    11. [Deleted User]
      2007-01-10T15:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:15 pm
      아녀…없는 폰트가 hy울릉도m과 hy태고틱입니다….이 두개가 없어서 대체폰트인(테크님 말씀처럼 옵션에서 저정되져..) 심플렉스로 대체되는것입니다… 심플렉스 폰트는 이미 있는거져…찾으실려면…뒤에 2개
    12. [Deleted User]
      2007-01-10T15:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:16 pm
      어딘가에 있습니다..^^:;;;; 없으면… 쉐이프대화상자 오픈시 나옵니다… 옵션에서 경로별로 캐드가 찾습니다..
    13. [Deleted User]
      2007-01-10T15:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:17 pm
      hy울릉도m과 hy태고딕등의 문제있는 폰트를 억지로 구할필요없습니다. 구하면 언젠가 그 도면 날아갑니다. 이곳 질문게시판의 날아간도면/치명적오류의 상당수는 이들폰트와 레이어필터가 범인입니다.
    14. [Deleted User]
      2007-01-10T15:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:22 pm
      음 윈도우즈 검색기로 검색을 해봐도 파일이 검색이 안되는데 초보자가 쉽게 찾아서 올려드릴수 있는 방법이 없을까여.. 죄송; 제가 워낙 초보라;; 올려드리고 싶은데 못찾으니 답답하네요 ㅜㅜ
    15. [Deleted User]
      2007-01-10T15:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:23 pm
      네 가르쳐주셔서 정말 감사합니다. 대체글꼴을 굴림체로 변경했습니다
    16. [Deleted User]
      2007-01-10T15:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:26 pm
      첨부한 폰트를 받아서 글꼴추가로 글꼴추가시켜주세여…
      설치방법은 faq 5번 참고하세여..
      탐색기로 찾으면 나와야지 정상인데..^^:;;;;;;;;
    17. [Deleted User]
      2007-01-10T15:28:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:28 pm
      hy계열은 안쓰는게 파일을 위해서 좋지만… 폰트변경시…글자폭때문에 도면이 이상해지거나… 프리젠테이션상 글꼴이 안이뻐서..모라고 소리들을수도 있기대문에 올려드립니다…
    18. [Deleted User]
      2007-01-10T15:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:28 pm
      ^^;;; 탐색기로 찾으면 나와야 정상인데..안나온다면 할수 없져..^^
    19. [Deleted User]
      2007-01-10T15:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:31 pm
      쉐이프 파일이 없으면…몇개 아래 51378글처럼 저렇게 되야되여..^^
    20. [Deleted User]
      2007-01-10T15:37:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:37 pm
      무식이 용감이라고
      제 컴퓨터에 있는 심볼파일을 전부 압축해서 올려드립니다.
      혹시 찾으시는 자료가 있었으면 좋겠습니다.
    21. 백발도인 Lv.31
      2007-01-10T17:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 5:59 pm
      이것 받지 마세요. 괜히시간만 허비하고 컴터만 지저분해 져요.
    22. [Deleted User]
      2007-01-11T09:53:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 9:53 am
      ^^;;; ㅋㅋㅋ 그래도 가마우지님 신경써주셔서 감사합니다..^^
