홈/ 질문/Q 64520
등록일: 2007-01-102007-01-10T15:05:57+09:00 2007-01-10T15:05:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨진 도면 복구좀 부탁드립니다.
폰트가 깨졌는데 제가 알고 있는 지식으로는 복구가 안돼네요..
이런도면이 많이 있는데..다 깨져서 난감할 따름입니다.
코드페이지 프로그램으로 돌려도 변환이 안됀다구 나오고..
우째해야 할까요..혹시 방법아시는분은 좀 설명좀 해주시면 감사하겠습니다..
  • 15 15 답변
  • 68 조회
    15 답변
      2007-01-10T15:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:09 pm
      폰트보다는 지금 올라온파일이 자체가 날라간거 같네여..복구 하라고 나오네여..열자마자..^^:;;
      2007-01-10T15:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:11 pm
      잘못된 폰트가 사용되어서 점점 도면이 병들어가다가 날아가는것입니다. 도면 날아가는 대표적인 두가지가 울릉도체 및 조합형폰트등의 잘못된 폰트의 사용과 레이어필터를 방치해두기때문입니다.
      2007-01-10T15:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:11 pm
      아…어쩐지 용량이 크네..^^;;; 도면은 달랑한장인데..^^;;;;;;
      2007-01-10T15:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:12 pm
      악~~ 폰트먼저 볼걸..용량줄일려나…응답없음뜨네…ㅠㅠ
      2007-01-10T15:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:15 pm
      3차원 모델링 혹은 수치지형도 등이 아닌경우 1MB 이상되는 도면은 대부분 문제있는것입니다.한DWG에 수십장 도면이 있다면 용량이 커지겠지만, 이것도 잘못작성한것입니다.한장의 DWG에는 한장의 도면이 있어야..
      2007-01-10T15:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:25 pm
      그럼 살릴 방법이 없는건가요?TT
    8. [Deleted User]
      2007-01-10T15:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:25 pm
      이런게 수십장인데 우짜나..흑흑
    9. [Deleted User]
      2007-01-10T15:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:28 pm
      첨부된 도면의 타이틀 블록때문에 용량이 대폭 커집니다. 이렇게 사용하면 그 회사/사무실의 도면은 나중에 대책없게 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2007-01-10T15:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:29 pm
      ㅋㅋ 역시 도곽이 문제져? ^^ 도곽 깨다….다운됬다는…..ㅠㅠ
    11. [Deleted User]
      2007-01-10T15:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:30 pm
      첨부된 DWG 로 확인을..
      용량이 11메가에서 0.7 메가로 대폭 줄었습니다.
      문제가 완전 해결된게 아닙니다.
    12. [Deleted User]
      2007-01-10T15:31:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:31 pm
      아..퍼지랑 xtrans 사용해서..용량은 줄였는데..이놈의 폰트가.
      어캐 폰트좀 알아먹을수 있게 안됄까요?
    13. [Deleted User]
      2007-01-10T15:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:33 pm
      와..테크님.TT 이거 어떻게 하신건지좀 알수 있나요? 도면이 수십장이라..
    14. [Deleted User]
      2007-01-10T15:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:35 pm
      조합형폰트라 할수 없습니다…바로 위에 테크님이 올린도면으로는 폰트가 보이네여..폰트 변경은 하지마세여..그럼 깨질겁니다.
    15. [Deleted User]
      2007-01-10T15:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:35 pm
      타이틀 블록 내부의 글씨내부의 해치를 분해하면서 용량이 감당할수 없게 커진것입니다. 이 타이틀블록 사용된 다른 도면들도 다 마찬가지문제를 안고있습니다. 각 도면마다 다 수정해줘야합니다.
    16. [Deleted User]
      2007-01-10T15:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 3:38 pm
      아..지금 저는 폰트만 알아볼수 있으면 ..감사입니다..어떻게 폰트 알아먹게 만드신건지.좀 알수 없을까용? 이거 일일이 달 올려서 부탁할수도 없구TT
