홈/ 질문/Q 99289
등록일: 2013-09-092013-09-09T14:12:41+09:00 2013-09-09T14:12:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 안바껴셔.. 뚜껑열릴꺼같아요…
고수님들 도와주세요..
도면은 r12에서 작성된 걸로 추정되는 도면입니다
폰트를 무슨수를 써도 바뀌지가 않습니다..
저에게 있는 폰트는 약 1000개정도되구요
여기서 알려준방법을 총동원해봤지만 바뀌지가 않아요..
무슨방법이없을까요?
  • 28 조회
      2013-09-09T18:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 6:14 pm
      방법이 없는것으로 알고있습니다
      2013-09-09T20:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 8:04 pm
      1.
      기본적으로  폰트의 조합/완성  등의 기본지식은 있어야합니다..
      링크참조(https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2299688)
      2.
      위폰트는  조합형도, 완성형도 아니,  그유명한 HS.SHX로  기억이가물하지만,  아마  진한글4
      일겁니다..  이건 도스시절 멋진글,고은글과 더블어 유명한 폰트였는대,  문제는
      폰트의 정체성이 애매해서,  윈도에서 변환이 잘안됩니다..
      즉,, 딱  그폰트가있어도  잘안됩니다…   게다가 문제는 HS는 버전이  4개이상입니다
      제가 아는것만,  4개입니다.. 진한글이란 이름답게 진합니다..
      3.  그럼 방법이 없느냐면,  있습니다.,.
      우선 원본을 수정하지않은 도면을 딱  그도면을 ,  한폴더에넣고
      해당폰트를 ,  딱  그폰트를 넣어주면 보입니다..  물론 편집은 안됩니다
      위방법은 실상,  윈도환경에서는 잘안됩니다… 딱  그  폰트를 찾기 힘듭니다..
      두번째로  도스박스(DOS_BOX)란 윈도에서,  도스 구동 에물레이터를 깔아서
      R12나  13을 설치해 열어볼수았습니다..  이러면 거의 완벽히 올라옵니다..
      세번째로 ,   멋진글이라는 폰트를 탑제한   캐디안,  2004 – 2008  로
      열어,  멋진글의 자동변환기능을 이용하면,  도스폰트는 거의복구됩니다.,.
      단 주지한바같이  HS-진한글은 성공률이 90프로정도입니다..  한두자는 께집니다
      ***  그리고, 이런 질문은 ,  도면을 올려주시는게 확률이 높습니다.,.!!!
      볼록2
