홈/ 질문/Q 50507
등록일: 2005-01-112005-01-11T11:55:29+09:00 2005-01-11T11:55:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 안열리네여…ㅠ ㅠ ,,급합니다..낼 허가넣어야합니다…
도면에 hs.shx 폰트가 죽어도 안바귐니다…
변환하는 프로그램이있다고 들었는데…
아님 캐드폰트방하고 윈도우 폰트방 정리하는 방법좀 자세히
가르쳐주세요…
  • 7 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-01-11T11:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 11:57 am
      예 변경안됩니다.hs는 조합형폰트입니다. AutoCAD2004는 완성형폰트를 사용합니다. 조합형/완성형폰트는 체계가 다릅니다. 단순히 교체한다고 되는게 아닙니다. 코드페이지변환을 해야합니다.(원본 r14이전 dwg로
      2005-01-11T12:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 12:01 pm
      되어 있을때) 첨부된 도면은 2000 이상형식으로 덮어쓰기가 되서 안될것입니다. 이럴때 새로 작성하는게 더 빠릅니다.(다른 방법이 없습니다.) 도면이 adt를 걸쳐나온듯.. 정리가 좀 필요합니다. 필터나 폰트등등..
      2005-01-11T12:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 12:17 pm
      필터를 제거해주고 purge 해주면 도면용량이 0.8M 로 1/5 로 줄어듭니다.. hs부분은 새로 다시 쓰는게 현상태에선 가장 빠를듯합니다. (해결책을 아는 분이 있다면 추가답변해줄것입니다.)
