홈/ 질문/Q 71435
등록일: 2007-10-312007-10-31T09:16:34+09:00 2007-10-31T09:16:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 이상합니다.
표제에 사용 되는 폰트가 이상합니다.표제의 제목에 사용되는 폰트는 HY견고딕 입니다.다른자리에서 HY견고딕으로 설정해 작업한 것을 제 자리에 가져와 보면 물음표로 뜨니 뭔 조화인지 모르겠네요..어떻게 해야 물음표가 안생길까요,, 검수할때마다 이러니 난감하네요..
  • 35 조회
      2007-10-31T09:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-31 9:41 am
      HY견고딕 폰트는 똑같은 절차로 설치했음에도 컴퓨터에 따라서 인식안되거나 오작동될수 있습니다. 영문/한글이름에 따른 차이일수도 있고.. cad에서는 각종 오작동,치명적오류의 원인이고 방치하면 도면 날아갑니다.
    등록일: 2002-01-282002-01-28T18:18:41+09:00 2002-01-28T18:18:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트가 이상합니다
    날짜라는 문자가 ddedit해 보면 이렇게 나오네요
    M+3B3AF M+3C2A5
    그리고 제가 문의 드렸었는데요
    한글폰트 깔고 다 했는데도 한글표기가 안 됩니다
    물론 윈도우의 굴림을 선택해도 안 되구요
    새로 윈도우를 깔아야 하나요?
    이상한 건 받은 도면에서는 폰트가 굴림일 경우에만
    한글이 화면상에서 보이거든요
    굴림으로 설정하고 한글을 쓰면 화면에 안 나타납니다
    바쁘시더라도 답변 부탁드립니다
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. smile
        2002-01-28T21:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 9:03 pm
        아니 허접이라니요
        이렇게 열씨미 답을 해 주시는데 너무 고맙습니다
        저도 많이 알면 다른 분들 도와드릴텐데 아직은 그 정도는
        아니어서 안타깝네요
        그럼 안녕히 계세요
      2. 감각캐드
        2002-01-28T19:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 7:44 pm
        음 지컴에서는 지대루 입력이되는디…^^
        이상하군여 그럼 이렇게라두…
        무식한 감각은~
        ??? <—이놈은 지대루 나오져
        그럼 이놈 복사에서 수정하시구 크기두 바꾸시구 하심은 ㅡ,.ㅡ
        넘 허접하져… 지송합니다.
        분위기 파악을 못해서 ^^;;
      3. smile
        2002-01-28T19:33:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 7:33 pm
        답변 감사합니다
        ???문자는 제대로 나오는데요(정말 감사합니다)
        한글이 기입이 안 됩니다
        굴림으로 설정하고 “한글”이라고 쓰면 기냥 아주 이상한 문자가 나오는군요
        이게 어느나라 글자인지 참 재밌게 생겼습니다
        romans, whgtxt로 하면 한글이 나오기는 합니다
        정녕 제 컴에서는 굴림자를 못 쓰나요?
      4. 감각캐드
        2002-01-28T19:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 7:04 pm
        안녕하세요…
        command : style <–엔터하시믄여
        좌측상단에 스타일네임이라는 놈에서 style1이놈 폰트네임을
        굴림체등으루 바꾸시면 될듯합니다.
        건승하시구요 잘 않되믄 다시 리쁠주세요…^^
      5. 권현실
        2002-01-28T18:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 6:35 pm
        styel 들어가서 해당되는 폰트가 무엇인지 보세요.
        그리고 나서 해당되는 폰트를 찾아 보세요.
        방법은 빈번한 질문의 답을 한번 살펴보시구요.
        도면을 첨부해 주시면 훨씬 문제 찾기가 쉬울거 같습니다.
