홈/ 질문/Q 57343
등록일: 2005-12-292005-12-29T11:49:36+09:00 2005-12-29T11:49:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 있는데도 물음표로 나오는 경우는?
도면을 보면,
고흥군이라는 글씨체가 물음표로 뜹니다.
style에서 확인해보니,
유형이름 GHD / outline.shx / ghd.shx 입니다.
제 컴안에 폰트가 다 있거든요..
그런데도 물음표로 뜨는 경우는 어떤 경우죠?
해결방법은요?
답변 좀 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 17 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    8 답변
      2005-12-29T11:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 11:59 am
      첨부된 dwg로 확인하세요.
      질문하신 분의 컴퓨터의 폰트가 손상및 문제가 있는듯합니다.
      2005-12-29T12:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 12:45 pm
      캐드상에 지원파일을 설정 안해주신건지 확인해 보세여~
      2005-12-29T12:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 12:53 pm
      올려주신 파일에는 고흥이 아니라 고창으로 되있구여 옵션에서 파일 들어가셔서 지원파일 확인해주세여~전 다보입니다.
      2005-12-29T13:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 1:14 pm
      고창군이 맞습니다. ^^;; 근데 지원파일의 뭘 설정을 하라는 건지요?
      2005-12-29T13:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 1:20 pm
      첨부된 dwg를 열었는데 고창군의 글씨와 패턴이 위치가 어긋납니다… 대체 왜그렇죠? 제 컴터 설정이 잘못된건가요?
      2005-12-29T13:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 1:40 pm
      옵션에 보시면 파일 탭에서 작업지원파일검색 이란곳이 있는데여..거기 클릭해보시면 폰트방을 설정해주는게 있는데 그게 설정되있나 확인해주세여
    8. [Deleted User]
      2005-12-29T13:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 1:42 pm
      테크님이 올려주신 파일은 폰트를 변경하셔서 해치랑 글씨가 틀리게 되있는겁니다.
    9. [Deleted User]
      2005-12-29T16:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 4:04 pm
      support, fonts, help 폴더가 경로로 지정되어있네요.. 답변 고맙습니다.
