홈/ 질문/Q 106190
♡슈야
♡슈야Lv.0
등록일: 2016-03-022016-03-02T14:48:10+09:00 2016-03-02T14:48:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 있는데 안뜨는건 무슨 이유일까요?
HY헤드라인M 폰트가 있는데
옆사람 컴퓨터에서 style에서 HY헤드라인M으로 선택해서 저장한 후
제 컴퓨터에서 파일을 열면 HYHeadLine M으로 뜨면서 글자가 나오지 않습니다.
스타일에 들어가서 다시 폰트 설정을 해서 저장을 하면
이번에는 옆사람 컴퓨터에서 글자가 나오지 않습니다.
스타일에 들어가보면 첨부파일 처럼 나옵니다.
HY헤드라인M이 있고, 그 밑에 HYHeadLine M이라고 또 하나가 보입니다.
폰트로 지우고 다시 깔아봐도 마찬가지네요.
해결방법 없을까요?
  • 203 조회
      2016-03-02T15:17:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-02 3:17 pm
      HY헤드라인M은 큰글꼴이니까요???
    3. ♡슈야 Lv.0
      2016-03-02T15:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-02 3:54 pm
      제 컴에 깔린 HY헤드라인M 폰트를 옆사람 컴에 설치를 해도 해결이 안되네요
      가끔 외부에서 받은 파일들에도 이런 경우가 종종 있던데 해결방법을 모르겠네요
    4. 土쟁이 Lv.0
      2016-04-27T16:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-27 4:17 pm
      dwt 환경이 달라서 그럴겁니다..
      님이 사용하시는 dwt파일을 열어서 거기에 있는 폰트를 바꿔주셔서 저장후 다시 열면 괜찮아 질것같네요.
