홈/ 질문/Q 82256
등록일: 2009-06-012009-06-01T09:37:22+09:00 2009-06-01T09:37:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 있음에도 불구하고 폰트인식을 못할때
아래 사진과 같이 캐드상에서 울릉도체가  있음에도 불구하고 다른걸로 인식하네요
전 분명히 울릉도L체가 있는데 사진으로 보는것처럼 영어로된 울릉도L로 기본 인식을 해서 폰트가 적용이 안되네요
이거 어떻게 해결하죠?
저번에 어떤분이 문자스타일재설정하고 regen을 눌르라고 하셨는데, 이거는 이 한때만 고쳐지는거지 매번 고쳐지는게 아닙니다.
문제는 컴이 캐드파일을 열때마다 폰트를 인식을 못하는거예요. 특히 울릉도L. 매번 HYWoolungdo-Light로 인식하니깐 HY울릉도L이 있음에도 불구하고 인식을 못하네요.
이거 해결방법은?
  • 52 조회
      2009-06-01T10:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 10:17 am
      오해를 하셧군요….HYWoolungdo-Light.shx와 HYWoolungdo-Light.ttf는 많은 차이가 난답니다…매번 글꼴을 regen으로 바꾸기 싫다면 cui엔터하여 건들어 보는 방법도….
      새로운 도면 파일을 열었을 경우 글꼴 고정은 standard 스타일을 재정의 하시면 될 것 같고…트루 타입폰트 적용은 ttfcash 폴더를 삭제하는 방법도..
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-01T10:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 10:17 am
      을릉도L체로 변경해서 저장하고 다시 열었는데 변경된 상태로 나오는데요…
      질문의 요지가 이게 아닌가….ㅡ,.ㅡ
      2009-06-01T14:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 2:14 pm
      예.바꿔서 다시열면 바뀐걸로 나오는데, 문제는 다른 파일열때가 문제죠. 번겁롭고, 귀찮고, 매번 바꿔주고, 컴교체하기전에는 안그랬는데.ㅡ.ㅡㅠㅠ
