홈/ 질문/Q 99131
등록일: 2013-08-202013-08-20T17:03:46+09:00 2013-08-20T17:03:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 작업할때랑 프린트 할때가 달라요
더운데 고생 많으시죠 ㅎㅎ
다름이 아니라 언제부터인가 갑자기 작업할때 설정한 폰트(두꺼운글씨체(울릉도체,HY견고딕 등)가 프린터를 하면 외곽라인만 그려져서 프린터가 되네요 왜 이런지 모르겠어요 좀 도와주세요 고수님들~~~
  • 160 조회
      2013-08-21T13:13:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-21 1:13 pm
      감사합니다 블록님 ( _ _ )
      2013-08-21T01:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-21 1:42 am
      넵…
      나열식으로  말씀드립니다,,
      1. TEXTFILL  >>>  0  으로 되있으면 그러함  …  1이 기본 채움입니다
      2. 뷰가약간 틀어진경우,  PLAN >>>  엔터   UCS >>> 엔터
      3. 간혹 예전 프린터일경우,,  최신드라이버가아닌경우
      >>>  프린터 드라이버업데이트,
      4. 프린터 폰트랜더링부분애,,,   하드웨어글꼴사용으로 된경우
      >>>  프린터설정에서,,,  소프트웨어글꼴로 …  변경해  봅니다
      볼록2
      2013-08-20T17:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 5:41 pm
      정말 고생 많으십니다. 먹고 살기위해 저도 유령님도 다른분들도 고생해야지요 어쩌겠습니까 ㅠㅠ
      그리고 답변 정말 감사합니다~~~ 유령님 말씀데로 요즘 이미지 작업이 많아서 관련 파일로 출력을 많이 했었거든요ㅎㅎ 더운데 몸관리 잘하시고 다시한번 감사합니다(_ _)
      2013-08-20T17:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 5:34 pm
      음영설정 때문에 그렇습니다.
      이미지처럼 하시거나,
      그외 명령어로는 hideplot이 있으면 hideplot이 on이 되어 있으면, 이차원의 폴리라인이 폭이 있을 경우
      폰트가 duplex계열이나 트루타입같은 굵은 선을 가진 폰트는 outline만 나오고,
      off인 경우 속 이 아주 꽉 차게 나옵니다.
      이 더운날씨에 용접도 합니다. 먹고 살라고
