홈/ 질문/Q 31521
등록일: 2002-06-192002-06-19T14:17:08+09:00 2002-06-19T14:17:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트관련 도움부탁드립니다.
제가 토목도면을 열러봐야 하는데 글씨가 깨져나옵니다.
list를 이용해 조회해보면
"유형 = standard"
"글꼴타입 = TXT hnm"
이렇게 나오거든요
글꼴은행에서 "hnm.shx"을 다운받아 실행해 봐도 역시 깨져나오고요
"TXT hnm"을 다운받을 수 있을까요?
도움 부탁드립니다……
  • 50 조회
      2002-06-19T14:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 2:40 pm
      style 명령을 내리면 첨부그림처럼 대화상자가 나타납니다.
      "글꼴타입 = TXT hnm" 에서
      TXT 는 영어 hnm 은 한글폰트입니다.
      hnm 폰트를 구하지 못한 경우 첨부그림처럼 한글부분의 폰트들을
      whgtxt.shx whgdtxt.shx 등으로 변경을 해보세요..
      hnm 폰트가 표준조합을 지원한다면 알아볼 수 있게 나타날것입니다.
      하지만 hnm 폰트가 조합형폰트라면 whgtxt 등으로 변경을 해도 가능성이 크지는
      않습니다.
      첨부그림의 대화상자는 2002 의 것이지만, r14 에서도 형태는 비슷할것입니다.
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2002-06-19T17:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 5:15 pm
      hnm.shx는 조합형 한글 입니다. 이도면은 아마 r12나 r13도스용 에서 제작
      된 것 갔습니다.
      윈도는 완성형 한글을 지원하기 때문에 폰트가 있어도 안되요.
      도스용 캐드에서만 작업 해야 됩니다.
      윈도에서 읽어 저장을 12나 13으로 다시 저장 해도 안되요.
      도스에서 저장한 그도면 그대로 12나13 읽어야 합니다.
