홈/ 질문/Q 91179
등록일: 2011-03-292011-03-29T13:09:39+09:00 2011-03-29T13:09:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트관련 질문이요
이도면에서 작성한 도면을 다른도면으로 불러오면 똑같은 폰트임에도 불구하고…
글씨체가 바뀌어 버립니다…똑같은 굴림인데….ㅠㅠ
이건 어떻게 맞춰주어야 할까요?
차라리 폰트가 없어져 ???로나온다면 있는 폰트로 맞출수는 있겠는데…
방법좀 알려주세요
  • 27 조회
      2011-03-29T13:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 1:29 pm
      불러오기한 도면에있는 글씨를 다 잡아서 기존 도면에 있는 글씨의 글씨체로 바꿔주면 되지 않을까요?
      드래그해서 선과 문자 다 잡은다음 특성에서 문자만 선택하셔서 한번에 바꿔주는 방법이 있습니다. 이게 아니라면 다음분이 친절하게 알려주실듯..
    3. 폭우 Lv.0
      2011-03-29T17:10:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 5:10 pm
      똑같은 굴림인데 틀리다니 희한한데여. 틀리다는게 혹시 두께라면 z값은 바꿔보셨는지요
      도면봐야 알거같은데여 쩝 틀린문자들 표시하셔서
    등록일: 2004-12-142004-12-14T12:33:48+09:00 2004-12-14T12:33:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트관련 질문이요~~^^
    똑같은 돋움이란 폰트로 다른 컴퓨터에서출력을 했는데…글자가 다르게 출력됩니다.. 폰트는 둘다 있는데..왜 다르지요? 빠른 답변 부탁드립니다
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-12-14T13:08:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-14 1:08 pm
        위 질문내용만으로 정보가 부족해서 답을 알아내기가 어렵네요. 두 컴퓨터의 운영체제가 서로 상이하거나 cad상의 미리보기까지 이상없다면 출력장치(무엇인지 언급이 없네요..)드라이버쪽에 원인이 있지않나 추정을 합니다만.
      2. rmwjrmfo Lv.0
        2004-12-14T15:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-14 3:04 pm
        제 사용의 경험으로 같은 폰트가 컴퓨터에 따라 다른 이름으로 인식되는 경우가 있더군요. 예를 들면 한 컴퓨터에서는 "고딕"이라는 이름으로 인식되고, 다른 컴퓨터에서는 "GOTHIC"이라는 이름으로 인식이 되어, 그
      3. rmwjrmfo Lv.0
        2004-12-14T15:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-14 3:04 pm
        폰트가 없는 것으로 인식할 경우가 있더군요.. 그런 문제는 아닐런지요?
        2004-12-14T16:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-14 4:23 pm
        가능성이 충분히 있는 내용입니다. 컴퓨터에 따라서 "돋움"으로 인식될수도 있고 어떤 컴은 "dotum"으로 인식될수도 있겠네요..
