홈/ 질문/Q 108627
민준아빠
민준아빠Lv.0
등록일: 2017-07-112017-07-11T14:23:21+09:00 2017-07-11T14:23:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트깨짐
고수님께
첨부파일을 보시면 아시겠지만
 모든 명령이 마찬가지입니다.
open, plot, save 등 모든것이 창이 뛰워지면 한글은 잘 나옵니다.
그런데 그 뒤에 있는 영문이 다 깨져 있습니다.
어디에서 어떻게 하여야할지 모르겠습니다.
고수님의 한수를 부탁드리겠습니다.
  • 74 조회
      2017-07-14T07:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-14 7:41 am
      op 명령어 입력하신 후에 파일 > 문자편집기 보이실거에요 거기서 윈도우에 저장되어있는 대체 글꼴로 사용하시면 됩니다
    등록일: 2011-05-262011-05-26T10:21:38+09:00 2011-05-26T10:21:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트깨짐
    2008 에서는 13mmx3800mm@300mm o.c.(B)
    라고 폰트가 깨지지 않고 열리는데
    20009~2010 에서는 13mmx3800mm@300mm쟯.c.(B) 라고 열려요
    txt.shx 폰트구요 텍스트스타일에서 굴림이나 다른걸로 변경해봤는데
    2009~2010에서만 깨지네요 이런경우는 왜 그런건지
    아예 다른도면에서 ctrl + v 해서 폰트 가져오면 그건 안깨지고 설정이 되는데
    이 도면안에서 텍스트 스타일을 새로 만들면 계속 깨져요
    • 0 조회
      등록일: 2009-05-082009-05-08T21:33:46+09:00 2009-05-08T21:33:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트깨짐
      첨부 도면의 한글이 깨져서 나옵니다.
      제가 그린것이 아니라….
      해결 좀….
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-05-09T09:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-09 9:37 am
          emoticon  여기까지가 저의 한계인듯 폰트 하나를 못찾았어여
          아놔~~~emoticon
          님 도면에서 보시려면 폰트를 삽입하세여 여기 자료실에 하나 빼고 다 있더라구여 ^^
          2009-05-09T14:19:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-09 2:19 pm
          확인해 보세요.^^
          2009-05-09T16:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-09 4:38 pm
          어떻게 바꾼건지 자세히좀 알려 주시겠어요…도면이 더 있는데 직접 바꿔 볼려고 하는데…
          2009-05-11T21:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-11 9:27 pm
          저같은 경우에는 깡통님께서 올리신 파일 열어본결과 하나도 깨지지 않고 잘나오네요..
          캐드 2006 사용하고있구요..
          캐드 폰트는 1300개정도?? 가지고있는게 있어서..캐드 폰트에 다 넣어버리고
          캐드사용하고있거든요..
        등록일: 2008-10-232008-10-23T23:52:58+09:00 2008-10-23T23:52:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트깨짐
        윈폰트버전이 틀려서 깨지는 경우 폰크교체말고는 방법이 없나요?
        일일이 바꾸는 경우말고요….
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-10-24T19:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-24 7:13 pm
            윈도우폰트 버전이 틀리다면 완전히 삭제 하시고
            다시 글꼴에 넣으시면 됩니다
            덮어쓰기 하시면안되구욤
          등록일: 2005-12-012005-12-01T15:57:49+09:00 2005-12-01T15:57:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트깨짐
          캐드 파일을 열어보니 폰트가 안 맞아서 다운을 받아서 설치도 해보고 안되서 다른 폰트로 바꿔보기도 했는데 다른 폰트로 바꾸면 ?????로 나오고 원래 폰트로 전환하면 사진과 같은 상태입니다. 폰트스타일은 SHS이고 폰트 파일은 seo.shx(SHS font) shs.shx(big font)입니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-12-01T16:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-01 4:07 pm
              언급된 폰트는 세한글계열로 조합형폰트입니다. 2000 이상에서는 완성형폰트를 사용하며, 폰트체계가 서로 다릅니다. 조합↔완성은 폰트교체로 해결되지 않습니다.
            등록일: 2004-08-252004-08-25T16:28:23+09:00 2004-08-25T16:28:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            폰트깨짐
            토목회사에서 도면이 왔는데 FONT가 깨집니다..
            폰트가 없어서 그런줄 알고 FONT를 보내달라고 해서 깔았는데도 깨진 그대로 나오네요..
            건축캐드 프로그램을 쓴다고 하는데 호환이 안되서 그런가요?
            고수님 부탁드립니다
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2004-08-25T17:08:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-25 5:08 pm
                문자유형의 폰트를 바꾸면 됩니다…^^
                글씨 안보이는거랑..프로그램 호환과는 아무 상관이 없으니 앞으로도 그런 오해랑 말기를…도면 첨부했습니다..^^
                참 autocad 기본 한글폰트로 바꿨는데…영문판이면..또..???..나올지 모르겠네요…–.–
                — 가위손 지숀님의 글
                고수님 부탁드립니다
              등록일: 2004-08-162004-08-16T10:16:36+09:00 2004-08-16T10:16:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              폰트깨짐
              경로설명인데 글씨가 깨져보입니다
              특성에서 래스터이미지라고 되어 있는데 폰트수정을 할 수 있습니까?
              방법 좀 가르쳐 주세요
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2004-08-16T10:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 10:52 am
                  특성에서 래스터 이미지로 되어 있으면 작업 하신분이 이미지 파일을 X-Ref 개념처럼 붙여 놓은 경우 입니다. 해당 파일을 복사 받아 오거나 이미지 내리기를 하셔야 될 걸루~~
