홈/ 질문/Q 29015
등록일: 2002-02-252002-02-25T14:09:21+09:00 2002-02-25T14:09:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트도있는데…
사무실에서 도면을 띠우다가 답답해서 도움을 청합니다..
폰트는 다 있는데요… 도면띠울때 찾을수없는 폰트라구나오네요..
글씨도 안뜨구요…
현제 폰트위치가 프로그램파일 안에 캐드14안에 폰트폴더에있거든요..
캐드상에서 폰트위치 지정하는 그런게 있나요??
있음 어떻게 하는지 좀 알려주세요…
참 그 폰트를 폰트폴더에서 밖으로 꺼내보니까 또 돼내요..허허
혹시 경로 지정 어떻게 하는게있나 해서요..
태평하게 있다보니 모르는게 너무 많아서요…
열심히해야지…안돼겠네요…
  • 29 조회
    2. AAA
      2002-02-25T16:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 4:45 pm
      폰트폴더에 있는 폰트파일이 이름만 같고 내용은 다른 파일인 가능성이
      있습니다.
      즉, 원도면의 폰트와 폰트폴더의 폰트가 파일이름만 같고 한쪽은 조합형, 또
      다른 하나는 완성형 폰트 이렇게 되지 않았을까 하는 추측이…
      폰트경로에서 해당폰트를 빼내서 나타나는 경우라면 대체글꼴이 지정되어 있는것으로
      보이고요.. 예를 들어 대체글꼴이 “굴림”으로 되어 있는 경우 외부도면에서 해당
      글꼴이 없는 경우 “굴림”으로 대치되어 나타나게 되는 경우일수도…
      문제의 도면을 올려보면 좀 더 정확히 원인을 알 수 있겠죠…
      해당도면을 보지 않고는 대략 위와 같은 가능성으로 추축할 수 밖에…
    3. 천하태평
      2002-02-25T17:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 5:48 pm
      먼저 답변감사합니다..
      제 경우는 폰트는 맞는데 경로지정이 잘못된것같아서요..
      그래서 폰트경로 지정을 어떻게 하는지 궁금하네요..
      한수 더 부탁드립니다..
    4. 김록태
      2002-02-25T19:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 7:37 pm
      커맨드에서 config
      file에서
      첫번째 surport file….
      여기에서 경로명을 추가
      널심히 바지런히*^^*
