홈/ 질문/Q 45953
등록일: 2004-05-192004-05-19T00:20:55+09:00 2004-05-19T00:20:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트땜에 골치가..
제가 알기론 캐드상에서 텍스트를 사용할때 빅폰트를 선택하면 윈도우나 캐드방에 들어있는 폰트를 사용할수 있는걸로 아는데 몇몇 폰트가 인식이 되질 않네요(한글폰트중에서 절반정도가 인식이 안되네요..)다른 컴에서 폰트를 복사해서 깔아도 이런 현상이 계속 발생되네요… 해결방법 좀 알려주세요…참고로 윈도98에서 14,2002 둘다 사용합니다.
  • 26 조회
      2004-05-19T09:41:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-19 9:41 am
      어떤 폰트가 인식이 안되는지 해당폰트이름을 알려주어야겠죠. 윈도우폰트설치는 좌측 faq 5번을 참조합니다. 몇몇 윈도우폰트의 경우 오작동이나 인식안되는 경우가 있습니다.
      2004-05-19T09:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-19 9:08 am
      그래도 안되시면…폰트스타일을 굴림으로 바꿔보세요….
      2004-05-19T09:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-19 9:07 am
      폰트 스타일 보시구 없는거 다 구해서 폰트 폴더에 넣으시거나(윈도폰트는 윈도폰트방에 넣어야 하는듯)
