Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-042002-01-04T17:13:27+09:00 2002-01-04T17:13:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폰트를 다운받을수 있나요?!! 폰트부족으로 도면의 글씨가 깨집니다!!! 인터넷상에서 다운받을수는 없나요?!!!! 감기조심하세용~~~~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 17 답변 작성 순 최신 순 공감 순 빌린인생 2002-01-04T17:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 5:16 pm 자료실에 글꼴은행에 가보시면 ….쬐금은 도움이 되실듯…그곳에도 없는 폰트면 글 올려주세여…여기 넷캐동 회원님들이 구해드릴껍니다.. 쉘브르35 2002-01-04T17:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 5:18 pm 자료실에 가시면 글꼴은행이라고 있습니다. 없는 글꼴은 게시판에 자료요청 하세요. 있으면 올려 드리겠습니다. 물론 다른 분들도 도움주시겠죠. 도움이 되실런지…. 그럼 이만. 가리봉 朴 2002-01-04T17:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 5:19 pm …글꼴은행이 있네요 원하시는 글꼴 미리보기가 되고 다운로드 받게끔 되어 있네요 넷캐동 참 친절하고 유익하죠 그럼…가리봉 朴 올림 이혜경 2002-01-04T17:39:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 5:39 pm 많은분(?!!!)의 관심감사합니다!!!! 근데 글꼴에는 없는것 같은디~~~~~~ bigtont.shx 이글꼴이 맞는지 모르지만 제가 cad초보라 자~~~알 몰라서용~~~~ 가리봉 朴 2002-01-04T17:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 5:49 pm 외부도면을 여실 때 박스가 뜨고 버튼을 몇 번 누르고 결과적으로 글씨가 깨지고 그러지 아니하신가요 그 도면을 요기에 한 번 띄워 주실래요 그럼…가리봉 朴 올림 빌린인생 2002-01-04T17:50:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 5:50 pm bigfont.shx 올라갑니다… Fred 2002-01-04T17:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 5:54 pm 아마 빅폰트 같은데… 한글폰트가 없으면 그렇게 뜨거든요~~~ 폰트 다운 받으시구… 캐드를 나갔다가 다시 실행 시키세요~~~ 그믄 그담부터 안뜰껌니당~~ 다른 폰트를 원하는 경우도 있으니까 거기에 원하는 폰트가 박스에 나오거든요~~ 도면을 오려주심 찾을수도 있으련만~~ 새해 복 많이 받으세요~~~~ 이혜경 2002-01-04T17:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 5:59 pm 도면올려드릴께요!!!! 저의 무지함을 이해해 주시길~~~~~^^* Fred 2002-01-04T18:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 6:03 pm 헉 여러개 뜨네여~~ 한두개가 아니네여~~ㅋㅋ 여기 자료실에 글꼴은행에서 폰트 받으세요~~ shs.shx shb.shx hs.shx sho.shx 4개를 캐드 디렉토리 밑에 fonts 디렉토리에 다운 받으시구~~ 캐드 제실행 시켜서 해보심 됨니다 결과 리플~~해주세여~~ 으따따 2002-01-04T18:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 6:07 pm 훔…그런데 왜그리 폰트를 많이 쓴데요.. 도면은 이해하기 쉽게 그리기만 하문 돼는뎅… 그래도.,, 열라 간단하다…전기쪽은… 기계쪽은 빠샤인데…아우~~~~!!! 위에 리플달아준 님 말대로 하심 됌…그럼…퐁당.. 쉘브르35 2002-01-04T18:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 6:08 pm bigfont.shx는 캐드 인스톨시 기본으로 깔리는 폰트입니다. 아마도 지원파일을 로딩하지 못하는 문제 같습니다. 지원파일 검색경로가 제대로 지정이 되었는지 확인하시구요. 지정이 올바르다면 탐색기에서 파일을 클릭해서 캐드를 실행하지 마시고 아이콘으로 실행하신후 오픈하세요. 그다음에 없는 폰트를 구하시는게 좋을것 같습니다. 지원파일검색경로는 선호사항이 있구요. 기본 구성은 다음과 같습니다. 캐드폴더support 캐드폴더fonts 캐드폴더help 이상입니다. 도움이 되실런지…. 그럼 이만. Fred 2002-01-04T18:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 6:08 pm ———————————— 헉 몇개 더있음니당~~ 됐는지 몰겠네여~~ 그럼 폰트 디렉토리에 이 파일들이 있는지 확인하시고 없는것만 받으심될껌니다~~~ shs.shx shb.shx hs.shx sho.shx ghd.shx hsg.shx ghs.shx 알바 2002-01-04T18:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 6:22 pm 의문이 생기네여… shs.shx는 조합형 글씨라서 14이상은 쓰지 말라구 한것같은데??? 정확히 말하면 style : shs font style : ses shs라구 뜨던데.. 제가 어렵게 구한 한글폰트 변한기에서두 안되던데… Fred 2002-01-04T18:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 6:30 pm 도면 누가 그렸나여~~ 한글폰트를 있는데로 다써버렸군요~~~ 그냥 한가지로 아님 몇가지만 써도 될텐데~~~~ 제가 3개 폰트를 못봤군요 2번째 실수~~~~ ses.shx seo.shx outline.shx 더 발견했음니당….폰트 디렉토리에서 확인하시구 없으면 받으세요~~ ㅜ.ㅜ…….글구 아직 에러가 뜨는지 답글을 ~~~~~ Fred 2002-01-04T18:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 6:33 pm 제가알기로는 도스용과 윈도용이 다른걸로 알고있거든요~~ 아닌가?~~~ 암튼 윈도용은 완성형글꼴을 쓰기땜에 글크요~~~ 도스용은 조합형으로~~~~ 도스용 캐드에서 완성형 글은 깨지구요~~~(글자는 보일수도 있지만 수정이) 윈도용 캐드에서 조합형 글이 깨저여~~(글자는 보일수도 있지만 수정이) 암튼~~~ 새해 복 많이 받으세요~~~~ [Deleted User] 2008-01-20T17:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-20 5:36 pm 폰트 [Deleted User] 2010-10-28T09:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-28 9:46 am 글꼴SES SHB가 필요합니다 도면에 ?표시가 나오네요
도움이 되실런지….
그럼 이만.
…글꼴은행이 있네요
넷캐동
참 친절하고 유익하죠
그럼…가리봉 朴 올림
그럼…가리봉 朴 올림
bigfont.shx 올라갑니다…
아마 빅폰트 같은데…
폰트 다운 받으시구…
새해 복 많이 받으세요~~~~
도면올려드릴께요!!!!
헉
shs.shx
shb.shx
hs.shx
sho.shx
기계쪽은 빠샤인데…아우~~~~!!!
아이콘으로 실행하신후 오픈하세요.
기본 구성은 다음과 같습니다.
캐드폴더support
캐드폴더fonts
캐드폴더help
이상입니다.
도움이 되실런지….
그럼 이만.
헉
없는것만 받으심될껌니다~~~
shs.shx
shb.shx
hs.shx
sho.shx
ghd.shx
hsg.shx
ghs.shx
의문이 생기네여…
정확히 말하면 style : shs
ses.shx
seo.shx
outline.shx
제가알기로는
도스용은 조합형으로~~~~
폰트
