홈/ 질문/Q 41717
등록일: 2003-10-132003-10-13T09:43:40+09:00 2003-10-13T09:43:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트를 새로 깔고나서 기존의 도면에 글씨가 하나도 안보임니다.
제가 기존에 있던 폰트가 100개정도였는데여
한 200개 이상을 구해서 한번에 덮어씌우기를 했거든요
그런데 그다음부터 도면에 글씨가 나타나지않는거같아요
문제점 해결부탁드립니다.
  • 15 조회
      2003-10-13T20:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 8:42 pm
      폰트
    3. 캐드중수 Lv.0
      2003-10-13T10:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 10:57 am
      캐드전용 폰트라면 안나타나는 폰트를 자료실에서 찾아서 다시 덮어버리면 될겁니다.
    4. 캐드중수 Lv.0
      2003-10-13T10:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 10:56 am
      기존폰트를 잘 사용하고 있었다면 덮어쓰기를 하면 약간 위험합니다. 폰트내용과 폰트명이 틀릴수 있거든요.. 윈도우 폰트라면 도날드님 리플처럼 서체등록을 하면되구요.
    5. 도날드. Lv.0
      2003-10-13T10:22:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 10:22 am
      제어판에서 서체 등록을 시켜주세요. FAQ참조
