홈/ 질문/Q 26163
등록일: 2001-07-272001-07-27T13:27:51+09:00 2001-07-27T13:27:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트를 왜 구할려고 하는지////
캐동에 들어온지 얼마 안되는 남인데예 가끔씩 폰트를 구한다고
하시는 분들이 있던데 왜 구하는지 또 어떤 목적으로 하는지 알고
싶습니더.
하시는 일에 쓰시는 건 알겠는데 구체적으로 어데 쓰는지 궁금하네예~
잠수.
  • 66 조회
    2. 빌린인생
      2001-07-27T16:04:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 4:04 pm
      캐드에서 텍스트을 사용할려면 폰트가 있어야 합니다..
      폰트의 종류도 아주 많지요,,,
      쉽게 설명해서 님혼자서 작업하고 그 데이타를 다쉬 오픈하고 그러는데는
      아무 문제가 없을껍니다..왜냐면 님은 님이 가지고 있는폰트로 작업을 햇으
      니까여… 그런데 문제는 다른곳에서 작업을 한 데이타를 내가 작업할경우
      에 발생합니다..
      그쪽에서 내가 가지고 있지 않은 폰트로 작업을 해서 데이타를 넘겨 줬다면
      그데이타 안에있는 폰트들은 깨지게 되는겁니다..그래서 폰트를 구하게 되는거죠..
      물론 폰트를 다른 스탈 다른 폰트로 바꿔사용할수도 있지만.. 안되는경우도
      있거든여… 그런이유에서… 폰트를 구하는 문구들이 올라오게 되는거죠..
      설명이 됐나 모르겠네여…^^존하루 되세염,,,꾸벅
    3. 잠수함
      2001-07-27T17:37:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 5:37 pm
      고맙심데이.
      매번 신세를 지네예^^
      넙죽.성공하이소.
      잠수.
