홈/ 질문/Q 68779
등록일: 2007-07-032007-07-03T09:59:21+09:00 2007-07-03T09:59:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트를 저장 했는데도 안되요 ㅠㅠ
ghs 폰트와 HBRDS 폰트가 없어서 다운을 받은 후에
오토캐드 – 폰트 폴더에 넣었는데도 도면의 글씨가 ???? 이런 식으로
나오는데..제가 잘 못 넣은건가요? ㅜㅜ
도면 첨부할꼐요 ㅠㅠ 봐주세요 …필요한 도면은 E – 04 번입니다
  • 14 14 답변
  • 35 조회
    14 답변
      2007-07-03T10:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:54 am
      드디어 됐어요~ >.< 정말 감사합니다~ 하루님 복 받으실거에요~
      2007-07-03T10:51:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:51 am
      캐드폰트가 아니에요? ;; 어쩐지 틀리더라 ;;; 킁..한번 해보고 올꼐요 ><
      2007-07-03T10:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:35 am
      윈도우폰트 설치후..캐드를 재실행 하세염.
      2007-07-03T10:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:34 am
      FAQ 5번 참고하세염.
      2007-07-03T10:34:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:34 am
      ^^:;;;;;;; 이건 캐드폰트가 아닙니다… 제어판 > 글꼴 > 글꼴추가로 하셔야져..^^:;;
      2007-07-03T10:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:25 am
      헉 방금 다운 받아서 했는데도 안되요 ㅜㅜ 이거 재부팅 하고 하면 될까요? ㅠㅠ 분명히 오토캐드 – 폰트폴더에 제대로 넣엇는데도 이러네요
    8. [Deleted User]
      2007-07-03T10:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:20 am
      정말 감사합니다~ 예전에도 몇번 질문을 드렸었는데..그때도 하루님이 끝까지 답변 주셨었는데..오늘도 역시나네요 정말 감사합니다~ 하루님 복 받으실거에요 ><
    9. [Deleted User]
      2007-07-03T10:19:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:19 am
      폰트 아래 달아놨습니다.
    10. [Deleted User]
      2007-07-03T10:18:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:18 am
      휴먼 세 엑스포 입니다..
      도면내용이 거의 다 이걸로 사용이 되어잇네염.
    11. [Deleted User]
      2007-07-03T10:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:14 am
      답변 주신 明助님 고파님 감사합니다~ 해결방안을 주셨으니 폰트가 제가 구해봐야겠네요~ 정말정말 감사드립니다
    12. [Deleted User]
      2007-07-03T10:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:11 am
      자료실에 가봐도 없네요 ㅜㅜ 다른곳에 가면 있을까요? ㅜㅜ
    13. [Deleted User]
      2007-07-03T10:09:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:09 am
      휴먼세엑스포 폰트가 없어서 그러시는 것은 아니지요? 휴먼세엑스포로 도면의 글씨가 작업되어 있는데요.
    14. [Deleted User]
      2007-07-03T10:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:09 am
      도면 열 때는 그게 안나오던데 ㅜㅜ 그게 없는거에요? 근데..여기 자료실에 가서 봤는데..여기도 없던데..어디가면 받을 수 있을까요? ㅜㅜ
    15. [Deleted User]
      2007-07-03T10:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:08 am
      Expo L <- 이폰트가 없는듯 한데요
