홈/ 질문/Q 52939
등록일: 2005-05-102005-05-10T14:37:16+09:00 2005-05-10T14:37:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트문제좀 해결해주세요…
전에 질물을 드린건데 답변을 안해주셔서 다시 올려봅니다. ㅡ.ㅡ
컴퓨터를 포멧을 한후 캐드를 다시 깔았거든요
폰트방에는 해당하는 폰트가 있는데 캐드상에는 깨져서 나옵니다.
경로설정도 해두었는데도 말입니다.
GHS
휴먼세엑스포..등은 고운글인걸로 알고있는데…
전에는 아무이상없이 사용을 했었거든요..그런데 지금은 왜안되는건지
답답합니다.
도와주세요…
  • 56 조회
      2005-05-11T09:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 9:03 am
      아….그렇군요.. 윈도우를 다시깔아서 없어졌나봅니다…이런.. 감사합니다
      2005-05-10T18:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 6:50 pm
      휴먼계열은 고운글이 아닙니다. 트루타입(윈도우)글꼴입니다. 윈도우글꼴의 경우 경로설정하고 무관합니다. faq 5번의 방법으로 설치해야합니다.
    등록일: 2005-03-032005-03-03T10:58:34+09:00 2005-03-03T10:58:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트문제좀 해결해주세요..
    일전에 폰트문제로 질문을 올렸는데요
    ⊂any님께서 답해주셨는데 해결이 안되었네요.
    간단하게 다른사람에게는 제대로 폰트가 나타나는데요
    저만
    ‘Graphic Sans B’,’Graphic New R’이런식으로 나타나네요…
    즉 동일한 도면을 열었을때 list 사용시
    다른 이는 서체가 ‘휴먼태각진그랙픽’으로 나오는데
    저는 서체가 ‘Graphic Sans B’로 나오네요.
    일전에 ⊂any님께서 주신 답변은 제가 이해했을수도 있으니
    좀더 자세히 설명해주시면 감사하겠습니다.
    • 0 조회
