홈/ 질문/Q 26599
등록일: 2001-09-272001-09-27T16:01:45+09:00 2001-09-27T16:01:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 관련된 문제들이 많은거 같아 해결방법을 적어 봅니다..
오늘 저 여기 죽때리는날인가바영..ㅡㅡ;
딴 사이트 뒤지구 댕기기엔 눈치 배니까 캐드관련 사이트 뒤지는척
하고든요..웅컁컁..
근데 쭉 보니까 폰트에 관련된 문제가 많으신거들 같아서 기존에 갖구 있는
폰트만으로 도면에 글씨를 나타내는 제 노하우(?)를 갈쵸드립니다..
저는 대체루 단순무식과격한 방법으로 빨리 일을 진행하고자 폰트 찾아
삼만리는 잘 안합니다..그래서 먼저 문제의 도면에서 style을 쳐보시면
style name 이 있숨니다..그넘을 쭉 받아 적습니다.. 너무 많다 그러면
문제의 글씨들 style name만 받아 적숨니다..
그리고 새도면을 열어 아무것두 없는 상황에서 아까 받아적은 style name
이랑 똑같은 이름으루 스타일을 만듭니다..그리고 문제의 도면에서
한글로 나오는거면 가지고계신 폰트중 한글폰트로 지정하고 알아서 잘
맘에드는 글씨체로 바꿉니다..그리고 그작업이 끝나면 문제의 도면을
insert 해옵니다..그리고 explode 하면 문제의 글자들은 님들이 지정해주신
글씨폰트로 바뀌게 됩니다.. 간혹 한글의 경우 ?? <<요로케 나오는때가
있는데 그럴땐 ddedit로 ?? 를 찍으면 한글로 머라 나오겠죠 그럼 오케이
하믄 다시 한글로 바뀝니다.. 그리고 간혹 특수문자 %%c (파이)같은 것이
물음표로 표시될때가 있는데 그건 어쩔수 없는거 같숩돠 고부분만 지우고
땡구라미 그리구 작대기 그어서 그려야죠 모..ㅡㅡ;
띰띰해서 글 올렸는데 님들에게 돔이 되었으면 좋겠숨돠..무식하다거나
나두 다알오 그러시는분들은 걍 구엽게 봐주시기 바랍뉘돠..
참고로 저방법을 쓰면 저같은경우 10분안에 문제 해결 함돠..ㅡㅡ v
그럼 또 ㅂㅂ ㅏ
  • 40 조회
    2. 김록태
      2001-09-27T18:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 6:55 pm
      음 그런 단순 무식한 방법이..^^
      지가 보기에는 단순 무식한게 아니고 복잡 천재적인 발상임다..
      그런방법을 왜 생각을 못했을까
      역시 문제에 부딪쳐야
      해걸하게 된단게염..
      굳이 글자체가 몇몇이 똑같이 되지 않더라도
      그방법 괜찮네염…
      널심히 바지런히..^^
