홈/ 질문/Q 43215
등록일: 2003-12-222003-12-22T14:31:03+09:00 2003-12-22T14:31:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 관해서,,,,
폰트까지 찾아서 설치 다 했는데 글씨가 깨지(?????)는 이유는?
스타일에는 견고딕으로 되어 있는데, 견고딕이라는 폰트화일이 있나?
에러 창도 안뜨고, 그냥 화일 열리면서 글씨가 깨지면 어떻해 해야하나,
스타일을 바꾸면 글씨는 나오는데 간격등이 맞지 않아 일일이 다 수정 할 수도 없고,,,
답변좀 부탁,,,,,
  • 33 조회
      2003-12-22T14:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 2:50 pm
      견고딕은 아래아한글 설치시 따라오는 윈도우폰트일것입니다. 견고딕폰트가 시스템에 없는것으로 추정되며, 바탕,굴림,궁서,돋움의 윈도우기본으로 있는 폰트로 대체하면 글씨는 알아볼수 있을것으로..
    등록일: 2003-04-112003-04-11T13:49:15+09:00 2003-04-11T13:49:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트에 관해서..
    정말 초보자입니다만
    캐드 도면을 어디서 받아서 출력을 하는데..
    출력 하는데는 글자(한글)이 제대로 나옵니다만
    수정을 할려고 더블클릭을 하면 글자가 깨져서 나옵니다
    물론 거기다 한글을 치면 아무것도 안나오구요
    빈번한 질문의 답을 봐도 모르겠습니다만…
    물어보니까 r11에서 작업해서 그렇다는 말도 하던데요..
    글자 font 종류를 알아내기도 모르겠구요
    성질을 보니 style은 나오던데..
    자세하게 가르처주세요~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-04-11T14:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-11 2:29 pm
        강좌란을 보세요..자세하고 친절하게 설명 되어 있습니다.
        2003-04-11T16:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-11 4:46 pm
        강좌란 어디를 봐야되죠? 아무리 뒤져도 모르겠는데…ㅜㅜ
      등록일: 2003-02-272003-02-27T13:54:50+09:00 2003-02-27T13:54:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트에 관해서…
      첨부로.. 파일을 올렸놨습니다..
      보시면.. ” HD-2500 ” 이란 글자가 있는데…
      이런 비슷한 폰트가 있는지요… ^^;
      ” OFFSHORE-1 “이란 글자를 사용해야 하기에…
      비슷하게.. 만들어 보려는데.. 잘 안되서요…
      • 0 조회
        등록일: 2001-09-042001-09-04T21:38:02+09:00 2001-09-04T21:38:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트에 관해서
        안녕하세요 폰트를 로만c로 하고 치숙기입을 하면 직경표시 파이는 나타
        나는데 한글은 안 나타 납니다.
        그리고 돋음체로 하고 하면 한글은 나타 나는데 직경표시 파이는 물음표로
        나타 납니다. 왜 그런지 해결방법은 먼지 갈카 주세요
        • 0 조회
          1. 시삽
            2001-09-05T09:46:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 9:46 am
            윈도 글꼴(*.ttf)를 쓰시면 그럽니다.
            AutoCAD 전용 글꼴(*.shx)를 쓰시면 해결됩니다.
            글꼴에 romans.shx를 큰글꼴에 whgtxt.shx를 지정해 보세요.
