홈/ 질문/Q 45270
등록일: 2004-04-122004-04-12T15:34:15+09:00 2004-04-12T15:34:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 있는 글씨를 쓴 후 깨는 방법은?
제가 폰트에 있는 글자체로 도면에 썼는데요…
그것을 하나하나 깨서 다른곳에 있는 사람도 폰트 없이 보게 하고
싶어요.
방법이 있나요?
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    6 답변
      2004-04-12T15:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 3:46 pm
      xpress 문자변환/분해 기능으로 하심됩니다…pline, spline, region, 3d solid….또는 복선체 분해하지않고 solid 까정…입맛대로…~~
      2004-04-12T15:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 3:51 pm
      eprexss 에도 텍스트분해 명령 있습니다만…무수한 선분으로 갈라지고…트루타입은 제대로 분해되지않더군요…~~
      2004-04-12T15:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 3:54 pm
      음… 그렇게 하면… 보는 거야 상관 없지만 만약 수정하게 된다면.. 뭐~ ''a 안한담 상관 없지만…음.. 아예 캐드나 윈도우 기본 폰트로 설정 해두시는 것이 가장 좋은 것 같은데요…
      2004-04-12T15:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 3:58 pm
      음냐…다른 회사 로고 글씨라서…ㅠㅠ/ 근데 xpress가 명령어 인가요?..어렵다..ㅠㅠ
      2004-04-12T16:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 4:38 pm
      xpress는 일종의 보너스 툴로서 유료로 알고 있구요… 위에서 언급된 캐드의 기본 보너스 메뉴인 express 가 있습니다. 개인적으로는 xpress 를 사용해보지 않아서 모르겠구요..
      2004-04-12T16:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 4:39 pm
      express 는 ↖ 저기 FAQ 에서 express 로 검색 하시면 추가하는 방법이 있습니다. 참고하세요~
