홈/ 질문/Q 29503
등록일: 2002-03-142002-03-14T19:46:14+09:00 2002-03-14T19:46:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트와 관련해서…..아주아주 급합니다.
캐드 폰트와 관련한 내용입니다.
list 명령을 이용하여 확인을 해보니 다음과 같은 내용이 나오더라구요
내용을 해석해 주실수는 없는지요
굉장히 급합니다.
그리고 문자 내용이 원래 이렇게 입력되어 있는 것인지 궁금 합니다.
아님 변환이 되어서 그런것인지요.
만약 원래 이렇게 입력 되었다면 그것은 어떤 의미 인지………
많은 고수님들의 조언을 기다리겠습니다.
TEXT 도면층: “ZC002”
공간: 모형 공간
핸들 = 8581
유형 = “GHS”
글꼴 파일 = ROMANS.shx GHS.shx
shdw.shx에 의해 대체됨
시작 점, X=142696.1500 Y=22110.4200 Z= 0.0000
문자 U+00C1ß¹U+00AE³U+00F3U+00C7U+00F9°¨±U+00D6¼±°U+00FAU+00C0U+00E
5
  • 77 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-14T20:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 8:26 pm
      뭔내용일까나…잘 모르겠네요..
      일단 shdw폰트 올려드릴께요..
      그래도 안되면 r12,r13상태 그대로 건들지마시구요..
      (이미 r14나2000으로 저장했다면 안됩니다.)
      캐드유틸방에가서 “변환”으로 검색하면 시삽님이 올리신
      코드페이지 변환유틸 있습니다…
      폰트가 깨지는 도면을 ksc5601로 변환한 다음에
      acad2000으로 열어보세요…
