홈/ 질문/Q 72024
등록일: 2007-11-282007-11-28T14:18:48+09:00 2007-11-28T14:18:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트질문이요~
같은 회사에서 작업한 도면을 받았습니다.
그리고 저희가 그폼안에서 작업을 햇는데
도면을 열어보면 받은도면은 폼글씨가 보이고
저희가 작업한 도면의폼글씨는 알아보기 힘든 글씨로 깨져있습니다.
같은 폼인데 왜그런지 알고싶고, 제가 어떻게 해야 다 보이는지도 궁금합니다. 작업한 도면이 워낙많아서 하나하나 수정하면서 글씨를 보기가 힘이 드네요~ 부탁드립니다 고수님들 ㅎㅎ
  • 8 8 답변
  • 38 조회
    8 답변
      2007-11-28T14:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 2:45 pm
      list 후 글자체를 확인하시고 유형과 스타일 맞춰서 style에서 유형이랑 바꿔주세요
      2007-11-28T14:50:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 2:50 pm
      유형이 맞춰져있으면 그냥 한글글씨체 넣으면 될듯합니다…
      2007-11-28T14:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 2:50 pm
      그렇게 하기엔 도면들이 많아서요~한번에 바꾸는법이 없나~또 이유가 궁금해서리..
      2007-11-28T15:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 3:06 pm
      아무튼 감사해요~
      2007-11-28T15:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 3:08 pm
      특정한 폰트를 사용하면 항상 이런 문제 발생합니다. 모든 컴퓨터/모든 cad에서 공통제공되는 폰트를 사용해야 이런 불편함이 없게 됩니다. 안정성이 떨어지거나 문제있는 폰트를 사용하면 매번 폰트를 구해야하며 폰트가 있
      2007-11-28T15:10:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 3:10 pm
      다해도 수 많은 도면 일일이 고쳐야 되는 상황이 발생합니다. 좋은 dwg는 cad가 있는 모든 컴퓨터에서 글씨가 깨지지 않습니다.
    8. [Deleted User]
      2007-11-28T15:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 3:12 pm
      filter 명령어로 글씨 한꺼번에 선택한다음에 바꾸삼
    9. [Deleted User]
      2007-11-28T15:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 3:13 pm
      도면이 수십장이면 도면 개수만큼 열고 바꾸고.. 또 열고 바꾸고.. 이것은 아닙니다.
    등록일: 2004-11-192004-11-19T09:23:10+09:00 2004-11-19T09:23:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트질문이요
    안녕하세여
    저희 캐드가 서로 다른컴퓨터에서 작업한걸 열면 폰트가 꺠져서 다시맟쳐줘여 하건던요
    모든폰트가 다그런건 아니고 윈도우체 얘를 들어 HY견고딕 뭐이런 폰트요? 어카면 안깨지죠? 이것땜에 혼났는데 답변 꼭 부탁드릴께요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-11-19T09:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-19 9:26 am
        Hy견고딕등의 폰트는 CAD하고 안맞습니다. CAD도면이 다운되고, 치명적오류및 오작동의 원인을 제공합니다. 같이 설치해도 어떤 pc에서는 인식이 안되기도 합니다. hy견고딕은 한글워드프로세서설치시 오는 트루타입폰트
        2004-11-19T09:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-19 9:29 am
        일것입니다.이곳게시판에 올라오는 오류가 발생하는 도면을 확인해보면 hy계열폰트로 인해 도면이 망가지는경우가 종종 있습니다. 좌측 Tip&tech 36을 참조하면 인식은 될수 있겠지만.계속 불안의 요소를 갖고가는것이죠
      3. 빠지직
        2004-11-19T12:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-19 12:48 pm
        캐드가…..설계쟁이가 아닌 그림쟁이가 되어가는 이시점에서… 다양한 폰트를 안쓰기도 힘들지요… ㅠ.ㅠ
      등록일: 2002-06-212002-06-21T14:35:56+09:00 2002-06-21T14:35:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트질문이요?
      이건 캐드랑은 상관이 없긴 한데요.
      혹 아시는 고수님 부탁합니다.
      컴터가 갑자기 폰트가 이상해요.
      어케 이상하냐면요.
      윈도 폰트 방엔 다 폰트가 있는데요.
      포샵이건 플래시건 이 컴터에 깔린 프로그램은 죄다 폰트가 몇개 안나와요.
      아주 조금.굴림이랑.몇개 뿐.
      이거 왜그런가요.
      컴터를 포맷해야 할까여?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-06-21T14:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 2:47 pm
          c:windowsfonts 에 폰트파일을 복사해넣는 경우 인식이 안됩니다. 윈도우즈 폰트(*.ttf) 설치와 인식에 관한 내용은 빈번한 질문의 답 5번에..
