홈/ 질문/Q 93539
등록일: 2011-11-182011-11-18T11:58:33+09:00 2011-11-18T11:58:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 관련 문의 사항입니다.
폰트가 없어서 이 홈페이지 글꼴 은행방에 가서 폰트 여러개를 다운받아 폰트방에 copy 했습니다.
그러고 나서부터 기존에 그렸던 파일이 열리지 않습니다.
폰트방에 copy한 폰트를 삭제하니 다시 캐드파일이 열리는데… 폰트를 한두개 카피해 둔게 아니라
안열리는 파일이 어떤 것 때문이지 몰라 기존 파일일 열지 못하고 있습니다.
이럴때 어떻게 해야 파일을 열수 있나요?
폰트가 서로 충돌하는것 같은데…
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2011-11-18T18:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-18 6:58 pm
      폰트에 욕심 내시는 분들 이해를 못하겠습니다.
      폰트 많이 가지고 있다가 잘못하면 컴퓨터 뻑나는수가 있습니다.
      2011-11-18T23:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-18 11:10 pm
      넵…도인님 말씀대로 폰트 함부로 넣어서 낭패보는 경우가 많습니다…
      우선 기본적인걸 인지후 대처해야함니다….
      폰트 ,,, 기본
      1. 캐드에서 사용하는 폰트는 2가지입니다..
         윈도트투타입글꼴과 캐드 SHX글꼴입니다…
         윈도글꼴(XXX.TTF/TTC)는 윈도 폰트방에 SHX글꼴은 캐드폰트방에
         넣어야합니다..
      2. 이중에 캐드글꼴이 문제인데 SHX화일은 조합/완성 이렇게 나눌수있는데
         (물론다른코드도있지만 숲을보며 생략) 이게 문제입니다..
          같은 GHS.SHX도 완성/조합 두가지인데 이름은 같습니다…
          즉 충돌난다는 말씀입니다…   무턱대고 캐드폰트방에 오버라이트하다간
          큰낭패보는 경우입니다..
      3.  그다음 ……캐드가 도면을 불러올때 폰트를 찾는 우선순위를 아셔야합니다…
           가장먼저 –  해당도면방을 찾습니다..
           그담 캐드 폰트방괴 지원화일경로에 있는 순서대로 찾습니다…
      4. 정리…의견
         고로 SHX폰트는 반드시 완성형(윈도)으로 받으시고
         부득이 예전도면을 위해 조합형폰트를 사용하려면
          그 해당도면에 넣어 임시로 사용하는 방법이 최선입니다…
        님의 경우 이미 덮어쓴경우는 다른 피씨의 캐드폰트방을
        현재피씨에 덮어 씌우는게 최선일듯 합니다…
      볼록2
