홈/ 질문/Q 26585
등록일: 2001-09-262001-09-26T11:18:14+09:00 2001-09-26T11:18:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 다운받았는데 캐드에서 뜨질 않아여..
여기서 폰트를 받아 캐드 폰트에 복사를 했는데도
캐드를 켜서 폰트를 사용할려고 해도 그 폰트가 뜨질 않네여..
뭐 윈도우 폰트를 쓰고 있어서 그렇다고 하던데…
그게 무슨말인지..
알고 계신분 답변 부탁합니다…….
  • 16 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 권현실
      2001-09-26T11:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-26 11:32 am
      command : style 에서
      완성형 폰트일 경우엔 일반적으로 font name 에서 선택하면
      사용할 수 있습니다.
      한글전용 폰트일 경우엔 font name이 아닌 font style에서
      사용해야 하는 경우가 있습니다.
      이럴 경우엔 font name에서 font를 하나 선택하시구요.
      아래 부분의 big font를 체크하면 오른쪽의 font style에서
      폰트를 지정하시면 되요.
      하지만 조합형 일 경우엔 2000이상에서는 폰트가 한글일 경우 ??
      라고 표시 됩니다. 그런 폰트는 2000 이상에서 사용할 수 없는것이죠.
    3. 작성자
      2001-09-26T12:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-26 12:17 pm
      답변 고맙습니다..
      근데여…그렇게해도 폰트 차이를 잘 몰겠네여..
      변화가 없는것 같아여..
    4. 권현실
      2001-09-26T13:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-26 1:12 pm
      사용하고자 하는 폰트로 작성하고 계신 도면을
      첨부해 주시면 제대 봐 드리겠습니다.
      또한 사용하고 계신 autocad 버전도 적어주세요.
