홈/ 질문/Q 26478
등록일: 2001-09-102001-09-10T11:22:56+09:00 2001-09-10T11:22:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 두개가 한꺼번에…–;
한도면 폰트 2개가 한꺼번에 쓰였어요..
GHS..하구HSH..두개가 같이 쓰였는데요..
한가지는 글씨가 물음표로 나오는데 이거 두가지다 나오게 할려면
어떻게 해야되죠?… –a
꼭 답변 부탁드립니다…(__) 꾸뻑~~~~~
  • 6 6 답변
  • 64 조회
    6 답변
    2. 권현실
      2001-09-10T13:45:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-10 1:45 pm
      ?로 나오는 문자를 선택하시면 style이 무엇인지
      properites에서 확인이 가능하죠.
      그럼 그 style에 해당되는 font가 무엇인지
      알수 있구요.
      style에서 혹시 한글폰트가 아닌 영문폰트로 지정되어
      있는지 확인해 보세요. 영문폰트일 경우 한글을 쓰면
      ?로 표시되죠. 영문폰트와 한글폰트는요 ‘Style’ 대화상자에서
      오른쪽 하단에다 ‘abc한글’ 이렇게 넣고 ‘preview’를 해보시면
      한글이 제대로 나온다면 한글을 쓸수 있는 폰트란 얘기죠.
      한글폰트인데도 불구하구 ?라고 나온다면 거기에
      해당되는 font체가 없다는 얘기니까 acad font 폴더에
      이거에 해당되는 font체를 설치하셔야 해요.
    3. 아꽁...^^
      2001-09-10T14:36:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-10 2:36 pm
      제가 가지고 있는도면은 설계사무실에서 넘어온 도면인데여…
      도면한장에 폰트가 2가지가 쓰였다는 얘기거든요…
      한가지는 romans ghs…또 한가지는 ROMANS HS…데여..
      ghs로 쓰인건 한글로 나오는데 HS로 쓰인것은 ?로 나오거든요..
      근데 영문은 제대로 나오구요 한글만 그렇게 나와요..
      폰트는 다 있구요…
      현제 style 설정은 ghs로 되어있어요..
      style을 HS로 바꿔 봤는데…한글로 안나오더라구요…
      어떻게 두가지를 한꺼번에 썼는지 모르겠는데여…
      두개다 한글로 보이게 할수 있는방법은 없나여?…–a
      답변 부탁드립니다….(__) 꾸뻑~~~
    4. 권현실
      2001-09-11T12:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-11 12:06 pm
      혹시 cad 버전이 어떻게 되는지요.
      hs는 예전에 도스 시절에 주로 쓰던 폰트로 알고 있습니다.
      윈도우 용으로 나와 있는지는 잘 모르지만요..
      hs로 설정되엉 있는 것을 다른 것으로 바꾸세요.
      hs.shx를 캐드 폰트 폴더에 넣어 보셨나요.
      그래도 안나온다면 다른 폰트로 대체할 수 밖에 없습니다.
      제 경험으로 봐서는 다른 폰트로 대체하는 것이
      가장 나은 방법인거 같네요.
    5. 아꽁...^^
      2001-09-11T16:53:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-11 4:53 pm
      캐드 버젼은 14구요..분명 캐드 폰트에 넣었구요..–
      근데…한도면에 이렇게 두가지 폰트를 어떻게 쓸수 있죠?…–a
      그리고…change로 폰트를 바꿔봤는데요..(물론 hs폰트만…)
      글씨가 제대로 안나오던데요…
      그리구..영어는 재대로 나오는데 왜 한글은 안나오는거죠?…–a
      또…style에서 폰트를 hsh로 바꿔 봤었는데…그래두 글씨가
      제대로 안나오던데…제가 뭘 잘못해서 그런건지 어쩐건…^^a..글적글적..
      답변좀 부탁드립니다….(__)..꾸뻑~~~~
    6. 권현실
      2001-09-12T12:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-12 12:50 pm
      style에서 name를 주게되면 얼마든지 여러개의
      폰트를 한 도면에서 사용할 수 있어요.
      font 부분에 보면 font name과 font style 두개가 있죠
      거기서 font name은 영문체 font style은 한글체
      입니다. font name에서 한글체를 지정하면
      영문 한글 다 쓸수 있다는 얘기지만
      font style에 Hs가 설정되었있죠. 그건 한글 전용이란
      의미에요.
      이전에 작성되었던 도면이라면 R14에서 작성된게 아닐지도
      모르겠네요. (R12/R13) .shx 라 해도 윈도우용과 도스용이
      다르기 때문에 윈도우용 hs.shx를 구해보세요.
      아님 hs에 해당되는 Text는 다시 써야 해요.
      hs.shx 도스용으로 만들어 졌던 문자는 다른 폰트로 대체해도
      제가 여러개 해봤지만 예전에 대체 되는게 없었거든요.
      자료실에 가면 hsw.shx라고 있어요. 그것을 다운받아 font방에
      넣고 style에서 hs대신에 hsw를 선택해 한번 해보세요.
      제가 지금은 hs로 작성된 도면이 없서 제대로 대체되는지는
      잘 모르겠어요.
    7. 아꽁...^^
      2001-09-12T13:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-12 1:13 pm
      넘 귀찮게 해드린것 같은데…
      답변을 다해주시니…몸 둘바를 모르겠네여..^^;
      정말 감사합니다…(__) 꾸뻑~
      음..이제 한번 해봐야겠네여…
      가르쳐 주신대루..^^
      좋은하루 되세요~^^
