홈/ 질문/Q 68120
등록일: 2007-06-072007-06-07T15:21:38+09:00 2007-06-07T15:21:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 문의
도면에서 폰트가 없을 경우 글짜가 깨지는 걸로 알고 있습니다…
근데…폰트를 가지고 있는데 글자가 깨져서 나오는 경우는 왜 그런지요
명령: li
LIST
객체 선택: 1개를 찾음
객체 선택:
TEXT 도면층: “TW”
공간: 모형 공간
색상: 2 (yellow) 선종류: “BYLAYER”
핸들 = 12BEF3
유형 = “HY울릉도M”
서체 = HYwulM
simplex.shx에 의해 대체됨
시작 점, X=-4434.7577 Y=-658.9783 Z= 0.0000
높이 3.5000
문자 2단계 1차 침전지 설비 기기배치 평면도(A계열)
회전 각도 0
폭 축척 비율 1.0000
기울기 각도 0
생성 일반
영문,숫자의 경우는 이상이 없는데…한글만 깨지네요…답변 부탁합니다
  • 7 7 답변
  • 63 조회
    7 답변
      2007-06-07T15:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:34 pm
      도구/옵션 대화상자의 파일탭에서 문자편집기,사전및 글꼴파일이름밑의 대체글꼴을 굴림등으로 지정하세요. 폰트에 대한 일반적인 답변은 좌측 FAQ1-4번 참조하시고 울릉도계열폰트는 사용하지마세요
      2007-06-07T15:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:35 pm
      HYwulM 요걸 가지고 계신가염?? 요게 문제가 많은 울릉도M체예염..^^;; 서체 자체가 만든날찌와 용량도 약간씩 틀리고..인식이 안되는경우도 많고..
      2007-06-07T15:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:36 pm
      같은 폰트라고 해도 영문이름일때와 한글이름일때가 인식률이 틀리고….
      2007-06-07T15:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:41 pm
      HYwulM 당근 가지고 있지요…대체 글꼴 말고는 해결 방법이 없는 건가요…^^;;;
      2007-06-07T15:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:44 pm
      해결하실려면 노가다점 하셔야져… 해당 파일을 몇개 다운받아서 설치해보다 안되면 다른거 설치해보고 …인식될때까지…… 그럴바엔..그냥 대체폰트 지정이 편하져..^^;;
      2007-06-07T16:00:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 4:00 pm
      울릉도계열 폰트는 없느니만 못합니다. 사용하면 도면 날아갑니다. 내컴퓨터에선 이상없거나 다운된적 없다해도 다른외부업체와 도면교환된다면 피해를 주게 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2007-06-07T17:45:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 5:45 pm
      요 게시판에서 울릉도로 한번 검색해보세요.. 그거 쓰면 누구(ㅎㅎ?)한테 혼납니다!! ㅋ
    jea4740
    jea4740Lv.0
    등록일: 2005-12-272005-12-27T00:13:41+09:00 2005-12-27T00:13:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트 문의!
    글씨체가 굵은돋음 이라는데,,,,.
    문의 합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-12-27T10:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 10:10 am
        폰트보다도 다른곳에 더 문제가 많습니다.
        레이어필터 방해치두면 안됩니다. 제거해야합니다.
        도면의 중복객체가 너무 많습니다.
        도면을 잘못 작성했습니다.
        이대로 두면 나중에 도면 날아갑니다. 다른 분에게도 피해를 주게 됩니다.
        없는 폰트를 구하는게 최선의 방법이 아닙니다.
        글꼴 교체로 충분히 해결되는 문제입니다.
        처음 도면과 용량을 비교하세요.
        손봐야 할데가 더 많지만..
        이 DWG에서는 폰트보다 다른곳에 더 심각한 문제가 있는 도면입니다.
      2. jea4740 Lv.0
        2005-12-27T19:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 7:41 pm
        잘 이해가 안가서~~~~~~~~
        내용은 제 컴에도 있지만, 설계쪽에서 그린 그림이라,,.
        바탕의 도면을 부분적으로 표현하며, 상세로 표현을 하다보니
        도면의 부분적인 것에는 미흡한 점이 많습니다.
        달리 내용의 전반적인 용어에는 좀 그렇습니다.
        알려 주세요.
      3. jea4740 Lv.0
        2005-12-27T20:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 8:43 pm
        감사의 말 전합니다.
        알고자 함에 문의 드림니다.
        1. 레이어필터 제거 방법 문의!
        2. 도면은 제가 작성함이 아님.
        그린 도면의 내용을 보다 상세하게 구조에 맞에 표현을 하는 작업에
        있어서, 도면을 오픈 하다보니 스타일이 건축도면의 전반적이
        되다보니 일일이 글꼴을 도면의 한장 한장을 바꾸자니 시간상
        많은 시간이 소요됨니다.
        해서
        글꼴을 간단하게 바꾸는 방법.
        3. 이 DWG에서는 폰트보다 다른곳에 더 심각한 문제가
        있다는 의미!
        4. 용량의 차이가 많이 나던데요.
        의미는?,,,,,..
        바쁘시더라도 이해있는 문답 부탁 드림니다.
      4. =ReD= Lv.0
        2005-12-28T12:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-28 12:26 pm
        검색버튼 이용하시면 해결법 많습니다. 클릭 몇번 해보시구요 왼편의 FAQ란도 확인해보세요
