홈/ 질문/Q 30944
등록일: 2002-05-202002-05-20T09:50:27+09:00 2002-05-20T09:50:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 문제 입니다…도와 주세요..^^:
질문1) shx형태의 글꼴이…없다고해서..대체 할만한 것으로…셀렉팅을 해
줘도 안됩니다…어케 해야 되져?
sh.shx가 있어야 된다고 하는데…글꼴은행에도 없고…저 한테도 없네요.
esc를 누르면 그냥 화일이 열리긴하는데…글꼴이 없으니…
빅폰트도 사용이 안되고…이런 비슷한 경우가 종종 있는데요…다른 곳에서
작업한 도면을 가지고 오면,,,,2000까지에서는 대체 될만한 글꼴을 지정하던가
하면 폰트 지정창이 없어지고 화일이 열리는데…2002에서는 같은상황에서
아무리 다른 글꼴을 셀렉팅해봐도…창이 없어지질 않네요…esc누르기 전에는
…도와 주십시요..
질문2) 출력시에요..hp plotter를 쓰는데요…A1 Size로 주로 출력을하게 되는데
IP를 따로 줘서 관리하고 있습니다. 그런데..캐드2002로 바꾸고 나서 출력물이
센터로 안오고 한쪽으로 몰리네요…종이는 A1 Size인데…예를들어 A3로 뽑으면
정 중앙에 뽑고 싶어도 ,현재는 한쪽으로 몰려서..나옵니다…
가운데로 뽑으려면 어떻게 해야 됩니까..?
  • 45 조회
    2. 캐드중수3
      2002-05-20T14:04:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-20 2:04 pm
      대체로는 한계가 있습니다..도면에서 직접 스타일을 바꿔주는게 제일 좋은 방법입니다…2번은 제가 안써봐서 모르겠네요…^^
