홈/ 질문/Q 104452
바람의전설_1
바람의전설_1Lv.0
등록일: 2015-06-272015-06-27T12:51:48+09:00 2015-06-27T12:51:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 문제
어느 파일을 열때면 어떤 창이 뜨는데 그냥 무시하고 사용하고 있습니다.
첨부 파일에 있는 창이 왜뜨는지 뜨지 않게 하는 방법은 무엇이 있나요?
  • 44 조회
      2015-06-27T13:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-27 1:53 pm
      도면에 삽입된 쉐이프나 선종류(라인타입)에 쓰인 쉐이프 파일이 없는겁니다. 폰트가 아니라.
      라인타입 삭제하거나, 삽입된 쉐이프를 삭제하거나, 원본 파일에 사용된 SHX를 구해야됩니다.
      2015-06-27T19:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-27 7:28 pm
      폰트도 확장자가 쉐이프입니다.
      간만에 오니…
    등록일: 2009-02-272009-02-27T11:14:16+09:00 2009-02-27T11:14:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트 문제
    폰트 좀 살려주세요. 코드페이지변환도 안되네요. 대체 어떻게 해야 할지…도움바랍니다.
    • 0 조회
      등록일: 2008-09-252008-09-25T09:45:23+09:00 2008-09-25T09:45:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트 문제
      도면에 같은 폰트인데 글자 굵기가 다르게 나옵니다.
      왜 이런건지  가르쳐 주세요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-09-25T09:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-25 9:47 am
          글자간격이 달라서 아닌가 모르겠네요,,
          2008-09-25T09:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-25 9:49 am
          아니요 다른 컴퓨터에서는 다 똑같은 굵기로 보입니다.
          2008-09-25T13:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-25 1:24 pm
          ch창을 띄어서 글꼴을 선택해보세요..
          아마 두꺼운 글씨는 z값이 들어가 있을꺼예요..
          z값을 0으로 하면 똑같아져요…
          문제는  고도인거져…^^
        잠돌대마왕
        잠돌대마왕Lv.0
        등록일: 2007-10-042007-10-04T17:19:05+09:00 2007-10-04T17:19:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트 문제…
        캐드 초보입니다.
        다른업체에서 cad 파일로 자료를 받습니다.
        그런데 몇몇 파일이 폰트를 지원하지 않는다고 다른 폰트를 지정해서 파일이 열립니다.
        문제는 폰트가 있는데도 불구하고 다른 폰트를 지정해서 뜨는것이 문제입니다. 이런 문제가 발생할 경우 어떻게 해결을 해야 하는지 알고 싶습니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2007-10-04T17:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 5:28 pm
            어떤 폰트인가요?
            2007-10-04T17:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 5:33 pm
            트루타입폰트겠져?? 트루타입폰트는 그러는 경우가 꽤 많습니다.^^ 폰트의 용량 만든날짜에 따라서 잘 인식이 안되는경우도 있구염… 폰트이름이 한글 이나..영문이냐에 따라서 인식… 설치방법에 따라서 인식정도의
            2007-10-04T17:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 5:33 pm
            차이가 날수 있습니다.
          등록일: 2003-06-022003-06-02T12:43:25+09:00 2003-06-02T12:43:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트 문제.
          부상…
          이 도면좀 봐주시구요 폰트가 문제인거 같은데 어떤 폰트를
          다운받아야하는지좀 알려주세요.
          걍 프린터 하면 잘나오기도 하지만 자동 플롯으로 하면
          ?만 나오는 글자도 있습니다.
          큰굴림체하고 굴림체가 있던데 이건 어떤 종류의 폰트인지요..
          100장정도 프린터 해야하는데 나감하네요.
          폰트만 바꿔주면 되는건지도 알고 싶습니다.
          수고하세요.
          잠항….
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-06-02T13:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 1:23 pm
              그냥 봐두 글자 출력안되겠네요 ??? 된부분의 글자폰트를 바꿔주세요 어떻게 바꾸신지는 아시겠지요 이만 허접답변
