홈/ 질문/Q 53882
등록일: 2005-06-222005-06-22T15:58:41+09:00 2005-06-22T15:58:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 부탁드려요!!!
안녕하세요..
다름이 아니구요
중국에서 온도면이 있는데 폰트 구하기가 너무 어렵네요
이리저리 찾는 곳에서 다 찾아 보았지만…
아무리 찾아봐도 안보이네요..
혹시 가지고 계시면… 부탁 드릴께요…!!
HZKXF, HZDX, HZKXS , CADHD
부탁드립니다..꼭…
  • 111 조회
    등록일: 2001-11-272001-11-27T16:37:12+09:00 2001-11-27T16:37:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트 부탁드려요…
    저는 토목설계사무실에서 일해요.
    근데 도면의 글씨가 깨져요.
    알고보니.. 폰트가 없어서 그렇다고 하네요.
    그 폰트가 kors_ks.shx인데..
    부탁드려요..
    그럼 좋은 하루 되세요..
    • 0 조회
      2. 캐드중수
        2001-11-27T23:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-27 11:10 pm
        자료실에 공개자료실이었나 캐드유틸이었나???
        거기가서 폰트 나 font로 검색하면
        내가 가지구있는폰트모음이란 화일있어요..
        님이 원하는건 없느것 같지만 kor로 시작하는
        폰트가 많이 있네요..
        받아서 해보시길..아마 될꺼예요..
        제가 보내드리구 싶지만 집에는 깔아놓질 않아서..
        성공하시길……..즐캐 휘리릭~~~~
      3. 에루후
        2001-11-27T22:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-27 10:38 pm
        초아님의 글
        저는 토목설계사무실에서 일해요.
        근데 도면의 글씨가 깨져요.
        부탁드려요..
        그럼 좋은 하루 되세요..
        치수는 기입이 되는 건지요?
        만약 치수기입이 된다면 글씨는 WINDOWS 에서 사용하는 폰트를 사용해도
        글씨를 쓸 수 있습니다.
        [1] 기본 폰트에는 txt.shx OR bigfont.shx
        [2] 글씨쓰는 폰트에는 —> 굴림 or 굴림채 등등…
        제가 고등학교때 여러가지를 써보고 프린트 한 결과 굴림 or 굴림채가
        가장 좋습니다.
        하지만 단점이 있습니다.
        글씨(한글)는 매우 깔끔하게 나오지만 굴림채로 쓴 글씨는 zoom all 해서
        보면을 보면 글씨가 늘여져서 보입니다.
        그렇치만 깨져서 나오는 건 아니고요.
        캐드 프로그램 자채에 diplay 기능 자체가 다른 프로그램에 비하여
        좋지 않아서 그렇습니다.
        그래도 않되면~ 구어다 쓰여겠죠. ㅎㅎㅎ ^^:
