홈/ 질문/Q 38577
등록일: 2003-05-152003-05-15T18:15:48+09:00 2003-05-15T18:15:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 종류에 따른 작업속도
캐드파일에는 폰트가 저장되지 않지만 어떤 종류의 폰트를 사용하는냐에 따라서 캐드작업시 속도가 다른것 같은데
자세한 원리나 설명 부탁드립니다. 효율적인 폰트 사용법도 함께.
  • 9 9 답변
  • 15 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
      2008-01-15T18:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 6:54 pm
      폰트
      2003-05-16T16:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 4:28 pm
      답변감사드립니다.
      2003-05-15T18:47:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 6:47 pm
      프리젠테이션이나 브리핑용 드로잉을 위해서는 ttf 폰트를 쓰는 것이 유리하겠지요.
      2003-05-15T18:45:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 6:45 pm
      원활한 작업 속도를 위해서라면 shx 완성형 폰트를 이용하는 것이 유리하고,
      2003-05-15T18:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 6:44 pm
      완성형 글꼴: 조합형에 비해 메모리 점유는 많으나, 디스플레이 속도면에서 유리합니다.
      2003-05-15T18:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 6:43 pm
      조합형 글꼴: 자소단위처리로 완성형 글꼴에 비해 메모리 점유가 적으나, 한글은 대개 초,중,종성으로 이루어지므로 디스플레이 속도가 떨어집니다.
    8. [Deleted User]
      2003-05-15T18:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 6:27 pm
      효율적이라기보다 속도우선이라면 캐드전용폰트로 작업을 해야겠죠..
    9. [Deleted User]
      2003-05-15T18:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 6:23 pm
      트루타입폰트는 CAD외에 Word,Excel,PhotoShop 등 다른 윈도우응용프로그램에도 사용할 수 있고, 모양도 좋지만 캐드전용폰트에 비해 속도나 용량을 많이 차지하게 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2003-05-15T18:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 6:21 pm
      캐드에서 사용할 수 있는 폰트는 캐드전용폰트(*.shx)와 윈도우(트루타입 *.ttf)가 있으며, 캐드전용폰트를 사용하는 것이 속도나 안정성면에서 유리합니다.
