홈/ 질문/Q 107750
등록일: 2016-12-292016-12-29T21:05:59+09:00 2016-12-29T21:05:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 질문드립니다 hy견고딕
 도면내 폰트 전체 일괄 변경 리습을 사용하고있었는데
 HY견고딕으로 사용하고있었습니다
 그런데 최근에 포맷한 후로 그 리습을쓰면 자꾸 글꼴 파일이 존재하지 않습니다. 라고 뜨네요
 분명 윈도우에 HY견고딕이 깔려있고
 리습에서도 HY견고딕의 영문이름인 H2GTRE.TTF 로 해두었는데 갑자기 안됩니다…
 도와주세요
  • 392 조회
      2020-12-30T12:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-30 12:04 pm
      혼자 낑낑대다가 해결방법 찾아서 올립니다
      윈도우 10에서 폰트 설치시 경로가 윈도우 폰트로 들어가지지 않고
      사용자 폰트 폴더로 별도로 저장 됩니다
      그래서 폰트 설치시 C:WindowsFonts 이 경로로 드래그 드랍 해도 보기에는 그렇게 설치된것처럼 보이지만 폰트 파일 속성에 들어가보면 경로가 사용자 안에 있는 폰트 폴더에 설치가 되어있습니다
      기존에 돌아다니는 stg 리습 및 폰트 변경 리습들은
       C:WindowsFonts 내부에 설치된 폰트만 리습에 불러올수 있게 되어 있는듯 합니다
      그래서 윈도우에 기본으로 설치된 폰트 이외에 폰트는 설치시 드래그 드랍이 아닌 우클릭-> ‘모든 사용자용으로설치’ 해주셔야만 캐드 리습에서 읽어올수 있는것으로 확인 했습니다
      몇년동안 언제는 되고 언제는 안되고 짜증나서 혼자 이리저리 살펴보다 C:WindowsFonts 에 설치한 폰트 경로 뒤져보니 이런 이유가 있었더라구요
      돌아다니는 폰트변경 리습들은 돋움, 맑은 고딕 인데 이 폰트들은 기본설치 폰트라 실행이 되었던거고 그 이외에 리습을 수정하여 설치한 폰트로 변경하려고 하면 작동하지 않는 문제가 발생했던 거더라구요.
      2017-01-02T00:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-02 12:53 am
      첫번째 리습 사용 안해도 동일한 레이어로 되어.있다 면 필터로 한번에 변경이 가능할텐데
      두번째 레저리스트 정리하시고 필요한 글자 폰트만 켜서 전체드래그 글자 선택
      글자 폰트 변경 하시됨
