홈/ 질문/Q 85073
등록일: 2009-12-052009-12-05T17:09:27+09:00 2009-12-05T17:09:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 질문입니다.
도면 작성시에 Text를 중국으로 작성 하는 방법을 알고싶습니다.
중국에서 도면을 받았는데 Text가 한자인데 ????로 표시되고 확인이안되네요!
Text 수정을 들어가면 한자가 보이기는 하는데…..
중국어 폰트를 구하면 가능한가요? 중국어 폰트를 구하기도 어렵지만
그래서 부탁드립니다.
중국어 사용방법과 혹시 폰트만 있으면된다면 중국어 Font를 주실분 계신가요!
부탁드립니다.^^
  • 126 조회
      2009-12-05T17:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-05 5:34 pm
      물론중국어폰트가 있어야 합니다. 다만 한국어폰트로 작성되었다면 (한글쓰고한자변환) 다르겠지요
    밥쌍부르쓰
    밥쌍부르쓰Lv.0
    등록일: 2008-10-212008-10-21T14:40:16+09:00 2008-10-21T14:40:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트 질문입니다~
    그림첨부하였습니다 ㅠㅠ 도면에서 그릴땐 글씨가 1번그림처럼 꽉찬글씨인데 PLOT만 하면
    가운데가 텅빈 2번그림 처럼 되네요… 꽉차게 PLOT 하고 싶은데 어떻게 해야하나여?…
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. 주왕 Lv.26
        2008-10-21T15:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-21 3:24 pm
        ~~쌩유~~
      2. 밥쌍부르쓰 Lv.0
        2008-10-21T14:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-21 2:52 pm
        두분 너무 감사합니다 (_ _) ㅎㅎ 해결됐네요
        2008-10-21T14:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-21 2:46 pm
        textfill 요.. 주왕님이 오타 내셨네요..ㅋ
      4. 밥쌍부르쓰 Lv.0
        2008-10-21T14:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-21 2:45 pm
        texteill 없는 명령어라고 뜨는데요 …ㅠㅠ;;
      5. 주왕 Lv.26
        2008-10-21T14:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-21 2:42 pm
        texteill<1>………..
      등록일: 2008-10-202008-10-20T17:34:51+09:00 2008-10-20T17:34:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트 질문입니다^^
      안녕하세요^^
      오늘  받은도면인데 열어보니 불음표가 뜨더군요
      그폰트는 캐드폰트폴더에 들어있어요…
      혹시나 윈도우 폰트폴더에 그폰트가 없어서 그러나 해서,
      그폰트를 윈도우 폰트폴더에 설치할려구하니 설치가 안돼요
      그래서 그 파일을 윈도우 폰트폴더에 카피하려구하니
      잘못된파일이라고 나옴니다.
      이파일은 다른 컴터에서 잘사용하고 있는 파일입니다.
      어떻게 하면 될까요?
      알려주세요
      감사합니다.
      • 0 조회
        1. 캐드중수 Lv.0
          2008-10-20T22:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-20 10:43 pm
          options 들어가서 첫번째 메뉴 잘 뒤져보면 font 어쩌구 저쩌구 있습니다..
          초기값은 simplex 였냐?? 일겁니다…
          이놈을 굴림이나 돋움같은 기본서체로 바꾸면 편합니다…
          캐드 폰트폴더에는 확장자 SHX만 넣으시고,윈도우 폰트는 윈도우 폰트폴더에 복사를…
          ???? 나오는놈 LIST 확인해서 그 폰트를 구하시면 됩니다..
          2008-10-20T18:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-20 6:45 pm
          오토캐드시작시 폰트가 없으면 대체폰트가 실행이 되는걸로 알고 있어요.. 대체폰트 지우는법 있더라구요 지우고 도면을 다시 열면 폰트설정하라고 뜨더라구요 그때 다른폰트로 바꾸니까 글씨는 제대로 뜨는데 귀찮아요..^^ 그래도 도면 열었을때.. 물음표 뜨는거 보단 낳아요..^^
          아님 도면 열어서.. 폰트를 다시 설정하는 방법도 있어요..^^ 고수님들 좀더 쉬운거 있음 저두 가르쳐 주세요..^^ 전 초보라서..^^
        등록일: 2008-10-142008-10-14T13:17:22+09:00 2008-10-14T13:17:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트 질문입니다…
        초보라서 정말 힘들군요,.,,^^;
        다름이 아니라…..
        감리 컴퓨터에 폰트를 깔아 주었는데…(캐드 프로그램에 폰트 폴더에 넣기만 하면 되는거죠??)
        감리 컴퓨터화면에서는 글짜가 제대로 보이고요….출력 하면 물음표로 나오네요….
        이궁~~~ 도움 부탁드려용~~
        • 0 조회
          1. 주왕 Lv.26
            2008-10-14T13:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 1:24 pm
            윈도우폰트라서 그럴겁니다.
            윈도우 폰트 설정 방법 FAQ 10번 인가 참고하세요..//
          등록일: 2005-03-212005-03-21T14:58:03+09:00 2005-03-21T14:58:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트 질문입니다.
          글씨가 SES.SHS인 폰트로 되어있는데 이런 폰트 찾을수가 없네요.
          자료실에도 없는데… 자료실에는 SES.SHX는 있는데 저건 없네요.
          어디 구할수 없을까요? 부탁드립니다.
          • 5 5 답변
          • 0 조회
            5 답변
            1. [Deleted User]
              2005-03-21T15:41:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-21 3:41 pm
              감사합니다 정말 감사합니다 좋은하루 보내세요~
              2005-03-21T15:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-21 3:38 pm
              다행히 첨부된 DWG형식은 R14형식이니까, 코드변환유틸리티로 변환하면 가능성이 있습니다. 해당유틸리티는 자료실/CAD유틸리티에서 제목 "코드"검색시 있습니다.
              2005-03-21T15:37:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-21 3:37 pm
              shs계열은 세한글폰트인데, 예전dos시절에 R14이전에 사용되던 조합형폰트입니다. 현재는 완성형폰트를 사용하고, 서로 체계가 맞지 않습니다. 편집은 안되도 폰트가 있다면 보는것은 가능합니다.
              2005-03-21T15:30:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-21 3:30 pm
              답글 감사합니다 그러면 이 글들은 뭐라고 쓴 글인지 알수도 없는건가요?
              2005-03-21T15:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-21 3:23 pm
              이 도면의 ses, shs, seo, sho (모두 확장자shx입니다) 폰트는 모두 자료실/글꼴은행에 있습니다. 문제는 조합형글꼴이라 편집이 안됩니다.
            덩그러니
            덩그러니Lv.0
            등록일: 2003-10-282003-10-28T12:35:57+09:00 2003-10-28T12:35:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            폰트 질문입니다.
            gothicnewsletter
            위와 같은 이름을 가진 폰트가 있나요?
            오늘이 5일째네요…
            • 0 조회
              1. 덩그러니 Lv.0
                2003-10-28T14:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 2:08 pm
                감사합니다….옛날 도면이라서 누가 그 글자체를 써먹었는지도 물어볼수가 없네요.
                2003-10-28T12:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 12:44 pm
                훔.. 저도 백방으로 찾아봤으나… 그런 폰트는 없었습니다. 휴먼편지체는 있었으나……
              등록일: 2003-09-172003-09-17T17:54:43+09:00 2003-09-17T17:54:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              폰트 질문입니다…
              다른데서 받은도면인데요….
              같은도면에서….
              한글이 ?로 나오는것두 있고…
              제대로 나오는것두 있고…
              이상합니다..ㅡㅡ”
              폰트두 있는데 말입니다…
              그리구 수정할려구 하닌깐…쏩꽛빰?…이렇게 나옵니다.
              왜그럴까요…?
              방법이 있겠죠…
              이럴땐 정말 답답하네요..
              답변부탁드립니다….
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2003-09-18T15:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 3:35 pm
                  테크님…감사합니다…
                  근데요…
                  start conversion했는데…
                  failed to change codepage from undefined(ASCII) to.
                  라고 나오네요….
                  여기저기 검색해보니깐…
                  저와같은 메세지가 뜨는 분이 계시드라구…
                  사용설명서에 “해당 도면에 사용된 한글이 정확한 코드
                  체계를 지원하지 않거나 특별한 방법으로 입력된 것”
                  이어서 일까요?
                  WINDOW 98을 쓰는데요…혹시 이게 문제가 될수도 있을까요…?
                  비가 많이오네요…^^
                  좋은 하루 되세요…
                  2003-09-18T15:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 3:23 pm
                  감사합니다…
                  2003-09-18T09:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 9:21 am
                  코드페이지변환 유틸리티는 유틸리티/cad유틸리티에 있으며, 사용법도 그 안에 첨부되었습니다.
                  2003-09-18T09:19:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 9:19 am
                  그 도면은 r14이전의 CAD에서 작성된 DWG일것입니다. 조합형폰트가 사용된것이며, 2000 이상은 완성형폰트를 사용하므로 폰트체계가 맞지 않기때문입니다. 코드페이지변환유틸을 이용하면 해결이 될수도 있습니다.
                등록일: 2003-04-232003-04-23T17:30:10+09:00 2003-04-23T17:30:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                폰트 질문입니다.
                오토캐드 2002한글버전을 사용하는데 hsh.shx폰트가
                있는데도 불구하고 깨져서 나타나더군요.
                왜 이런일이 발생하는 건가요?
                폰트 스타일에서 hs.shx로 설정이 되던데 스타일을 바꿔줘야만
                하는건가요?
                제발좀 알려주세요..T_T
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2003-04-23T17:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 5:31 pm
                    목록하단에서 검색 권장. ^^
