홈/ 질문/Q 100043
등록일: 2014-01-092014-01-09T17:14:00+09:00 2014-01-09T17:14:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 추가해야되는데 기존 폰트가 오래된거 ㅡㅡ;;
외부자료에서 온 도면에 온통 한글이 ????? 입니다.
그래서 깨진폰트를 메일로 받아보았습니다.
추가하려고하는데 기존 회사 폰트랑 겹치는게 있는데 연식은 달라요.
기존꺼는 88년이면 추가하려는건 92년 이런식인데…같은 폰트이구요.
혹시나 해서..보안문제로 손대지 않고 겹치지 않는 다른 폰트만 일단은 넣어놨는데…
여전히 ???? 입니다.
바꾸지 않은 구식폰트 때문이라면..만약 제가 임의 대로 바꾸면 문제가 생길까용??
흐흑…험난한 캐드…
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
      2014-01-14T15:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 3:18 pm
      감사합니다. 폰트 다운 받았어요. 처음 메일로 도면이 온것을 저장하고 열어보니
      폰트가 적용이 되네요. 흐흑…어려운 캐드..
      2014-01-09T18:07:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 6:07 pm
      일일이 수정할 필요성이 없는데요 –;
      텍스트만 선택해서 탑메뉴 근처에 영어A랑 붓모양되는 아이콘 옆 보면 빈칸에서 여러개 폰트이면
      허연 바탕인데. 체크모양을 클릭해서 도움으로 바꾸면 되는데…
      텍스트 스타일 만들어 놓구선
      아니면 텍스트 스타일 만들어 놓구선 한개만 바꾸고 MA를 입력하고 텍스트 한개씩 클릭하면 되고
      텍스트가 한 레이어면 다른것 다 잠겨 놓구선 싸그리 선택해서 특성창이나 위에 처럼 하면 되는일인데요.
      2014-01-09T17:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 5:52 pm
      넹 돋움으로 바꿔달라네요 ㅡㅡ;; 일일이 수정을 ..그나마 도면에 한글이 적어서 다행입니다. 다행이겠죠? 고맙습니다~ 수고하세용~~!!
      2014-01-09T17:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 5:47 pm
      외부에서 온 파일이 윈도우XP폰트라면.
      골치가 쪼메..
      글꼴은행에서 완성형 폰트로 동일시 하거나.
      다른 폰트로 바꾸어야 겠죠.
      글꼴이 굴림이나 돋음이 아닌가보죠???
      2014-01-09T17:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 5:36 pm
      답변 감사합니다.
      윈도우 ㄷㄷ 아마도 그런것 같네요.
      그럼 어찌 요청을 해야될까요. 그분께서 윈도우 어쩌구 하면서 전화를 끊었는데요.
      그냥 다른분이 수정하자해서 끊었거든요 ㅜㅜ
      이런일이 자주 생긴다면 폰트를 바꿔야 되는거잖아용.
      2014-01-09T17:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 5:29 pm
      어떤 폰트인가에서 따라서 다릅니다.
      88년이난 92년은 같은 조합형인데요.
      XP부터 완성형이고.캐드로는 2006부터인가 2004부터인가 완성형이고요.
      그리고 윈도우 폰트도 XP냐 윈도우7이냐에 따라 폰트가 다릅니다.
