Lv.0 등록일: 2006-03-272006-03-27T11:57:11+09:00 2006-03-27T11:57:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폰트 컨텐츠자체가 깨지는 경우는요? 폰트가 깨지는 것까지는 스타일 조정으로 했는데, 또 다른 폰트가 이런경우 아예 글씨까지 깨지는 경우는 왜 그런경우고, 해결방법은 있는지 부탁드립니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-03-27T12:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-27 12:03 pm hs.shx는 조합형입니다. 2000이상에서 편집할 수 없습니다. 이 폰트가 컴에 있어도 깨진다면, hs에서 다른 폰트로 변환되었다가 다시hs로 오면서 원래정보를 잃어버린것입니다.이경우는 힘듭니다. [Deleted User] 2006-03-27T12:01:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-27 12:01 pm shx font는 simplex.shx, bigfont는 HS.shx입니다 [Deleted User] 2006-03-27T12:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-27 12:01 pm 다가 다시 조합형으로 돌아왔을수 있는데, 이러면 방법없습니다. [Deleted User] 2006-03-27T12:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-27 12:00 pm 첨부된 그림으로 보아 조합형폰트를 사용한것입니다. 조합형폰트는 폰트가 있다면 깨지진 않고 보일순 있으나 AutoCAD 2000이상에서 편집할 수 없습니다./위 그림의 경우 잘못 변환되었거나 원래폰트에서 완성형으로 갔
