Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-12-142001-12-14T21:47:57+09:00 2001-12-14T21:47:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폰트 hmj로 시작하는 글꼴인데 좀 주세용^^ 폰트 hmj로 시작하는 글꼴인데 좀 주세용^^ 부탁드립니당 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 다갈쵸조 2001-12-15T08:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 8:25 am 전에도 올렸던 글인데요..폰트 못구할때 기존에 갖구 있는 폰트만으로 도면에 글씨를 나타내는 제 노하우(?)입니다.. 먼저 문제의 도면에서 style을 쳐보시면 style name 이 있숨니다..그넘을 쭉 받아 적습니다.. 너무 많다 그러면 문제의 글씨들 style name만 받아 적숨니다.. 그리고 새도면을 열어 아무것두 없는 상황에서 아까 받아적은 style name 이랑 똑같은 이름으루 스타일을 만듭니다..그리고 문제의 도면에서 한글로 나오는거면 가지고계신 폰트중 한글폰트로 지정하고 알아서 잘 맘에드는 글씨체로 바꿉니다..그리고 그작업이 끝나면 문제의 도면을 insert 해옵니다..그리고 explode 하면 문제의 글자들은 님들이 지정해주신 글씨폰트로 바뀌게 됩니다.. 간혹 한글의 경우 ?? <<요로케 나오는때가 있는데 그럴땐 ddedit로 ?? 를 찍으면 한글로 머라 나오겠죠 그럼 엔터만 치믄 다시 한글로 바뀝니다.. 그리고 간혹 특수문자 %%c (파이)같은 것이 물음표로 표시될때가 있는데 그건 어쩔수 없는거 같숩돠 고부분만 지우고 땡구라미 그리구 작대기 그어서 그려야죠 모..ㅡㅡ; 아니면 ㄹ 치고 한자키 누르면 파이 기호가 나옵니다..것두 아니면 mtext에서 기호를 넣어주던가요..땁.. 도저히 못찾겠다 그럼 이방법을 한번 써보심이 어떨런지.. 즐캐.. ps : 이내용은 아예 메모장에 저장되 있으므로 폰트문제 나올때마다 올려드립니다.. 보신분 또 보시더라도 처음 가입하신분들을 위해 그런가배..해 주시길..
즐캐..
