홈/ 질문/Q 158833
박근철
박근철Lv.0
등록일: 2007-11-142007-11-14T13:52:26+09:00 2007-11-14T13:52:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
폴더를 복사 했을 시 그 전 폴더는 변화가 없도록…
안녕하세요.
인벤터 초짜입니다.
혼자 하다가 너무 안 풀려서 질문을 올리고자 합니다.
일단 폴더 하나에 매가변수를 이용하여 3가지의 칫수만 넣으면 만들어지는 케이스를 만들어 놓았습니다.
그리고 같은 모양이긴 하지만 칫수의 틀린경우 그 폴더 자체를 복사해서
매가변수를 이용해서 쓰긴 하는데요, 그렇게 하면 그 전 폴더 자체가 다 변하기 때문에 질문을 올렸습니다.
모델링과 조립품을 다른 폴더에 옴길 시 변화가 없는 방법이 있는지,
아니면 다른 방법이 있으면 알려주시기 바랍니다.
날이 점점 추워지는데 건강에 조심하시고요. 건강하세요.
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 박근철 Lv.0
      2007-11-17T12:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 12:11 pm
      감사합니다^^
      2007-11-14T17:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-14 5:59 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=134&start=4
      2007-11-14T17:59:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-14 5:59 pm
      FAQ란의 전장혁님이 쓴 41번글을 참조하세요
