홈/ 질문/Q 109920
윌러러러이
윌러러러이Lv.0
등록일: 2018-06-112018-06-11T19:16:43+09:00 2018-06-11T19:16:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴더 내 파일 블록화 리습인데 수정가능할까요??
(defun C:BC (/ blkfolder space nextLL rowht rowL blkLL blkUR objwid objht)
  (vl-load-com)
  (setvar ‘osmode 0)
  (setq
    blkfolder (getfiled “Find folder” “Double-click any file in desired folder: ” “dwg” 0)
    blkfolder (substr blkfolder 1 (1+ (vl-string-position 92 blkfolder 1 T))); path without dwg name
    space 1 ; between blocks and min. from limits <—— set as desired
    nextLL (mapcar ‘+ (getvar ‘limmin) (list space space 0)); lower left of next block
    rowht 0 ; height of tallest block in row
    rowL nextLL; left end of baseline of row
  ); end setq
  (foreach blk (vl-directory-files blkfolder “*.dwg” 1)
    (command “_.insert” (strcat blkfolder blk) (getvar ‘viewctr) “” “” “”)
    (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (entlast)) ‘minpt ‘maxpt)
    (setq
      blkLL (vlax-safearray->list minpt)
      blkUR (vlax-safearray->list maxpt)
      objwid (- (car blkUR) (car blkLL))
      objht (- (cadr blkUR) (cadr blkLL))
    (if (> (+ (car nextLL) objwid space) (car (getvar ‘limmax)))
      (setq ; then – start new row above previous row
        nextLL (polar rowL (/ pi 2) (+ rowht space))
        rowL nextLL
        rowht 0
      ); end setq
    ); end if – no else [next in current row]
    (command “_.move” (entlast) “” blkLL nextLL)
    (setq nextLL (polar nextLL 0 (+ objwid space)))
    (if (> objht rowht) (setq rowht objht))
  ); end foreach
); end defun
폴더 내 파일 블록화 리습입니다.
이 리습을 사용하면 순서대로 아래에서 부터 위로 블록들이 생성됩니다.
그런데 방향을 위에서 부터 아래로 생성하고 싶은데
가능할까요??
아니면 파일리스트를 역순으로 얻을 순 없을까요??
  • 28 조회
      2018-06-11T19:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-11 7:28 pm
      주석 달린 것 같이 수정해보심?
    3. 윌러러러이 Lv.0
      2018-06-11T19:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-11 7:45 pm
      뭐하남님! 또 답글 주셨군요.^^
      관심가져 주셔서 감사합니다.
      그런데 제가 실력이 미천한지라 ㅜㅜ
      자력으로 수정이 너무 어렵습니다.
      2018-06-13T02:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-13 2:02 am
      (reverse (vl-directory-files blkfolder “*.dwg” 1))
    5. 윌러러러이 Lv.0
      2018-06-14T09:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-14 9:18 am
      뭐하남님 감사합니다.
      덕분에 깔끔하게 해결되었습니다.^^
