홈/ 질문/Q 163531
등록일: 2004-01-112004-01-11T17:34:21+09:00 2004-01-11T17:34:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
폴더 변경시 변경사항?
드라이브 C 에 있는 부품및 어셈블리파일들을 D 로 옮겨오니 어셈블리 파일 오픈시 일일이 부품을 지정해야 하는것 같습니다.
다른 방법이 없겠습니까?
  • 9 9 답변
  • 16 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2004-01-11T23:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-11 11:14 pm
      프로젝트에서 작업그룹과 부품이 저장되어 있는 라이브러리 검색 경로를 변경해 주면 됩니다.
      2004-01-12T08:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 8:30 am
      프로젝트 파일을 사용하셨나요? 이하 하위 폴더는 어떻게 하셨나요? 질문하신 부분에 대한 변수가 많네요…가장 좋은 방법은 옮겨 오시기 전 위치로 다시 옮기시구 프로젝트 잡으시고 팩앤고등으로 복사하심이…
      2004-01-12T08:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 8:31 am
      프로젝트 파일에 대한 언급은 벌써 많이 다루어 졌으니 검색을 이용해 보시고 모르는 부분은 한넘씩 패주세요.
      2004-01-12T09:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 9:31 am
      팩앤고등은 어떻게 하는건가요?
      2004-01-12T13:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 1:01 pm
      Pack and Go는 인벤터 파일 및 이 파일의 참조된 모든 파일을 단일 위치에 패키지화하는 도구입니다.
      2004-01-12T13:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 1:02 pm
      접근 방법: 윈도우 탐색기 (Windows Explorer)에서 또는 설계 보조 도구 (Design Assistant)에서
    8. [Deleted User]
      2004-01-12T13:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 1:02 pm
      인벤터 파일(.iam, .ipt, .idw, .ipn)을 선택하고 오른쪽 클릭하여 Pack and Go를 선택합니다.
    9. [Deleted User]
      2004-01-12T13:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 1:03 pm
      자세한 도움말은 Pack and Go 창이 열린 상태에서 F1 키를 누르세요.
    10. [Deleted User]
      2004-01-14T13:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 1:56 pm
      Pack and Go를 사용 하셔두 되구.. 설계 보조 도구에서 복사를 이용하시는 방법도 있습니다..
