Lv.0 등록일: 2004-01-112004-01-11T17:34:21+09:00 2004-01-11T17:34:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 폴더 변경시 변경사항? 드라이브 C 에 있는 부품및 어셈블리파일들을 D 로 옮겨오니 어셈블리 파일 오픈시 일일이 부품을 지정해야 하는것 같습니다. 다른 방법이 없겠습니까? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-01-14T13:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 1:56 pm Pack and Go를 사용 하셔두 되구.. 설계 보조 도구에서 복사를 이용하시는 방법도 있습니다.. [Deleted User] 2004-01-12T13:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 1:03 pm 자세한 도움말은 Pack and Go 창이 열린 상태에서 F1 키를 누르세요. [Deleted User] 2004-01-12T13:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 1:02 pm 인벤터 파일(.iam, .ipt, .idw, .ipn)을 선택하고 오른쪽 클릭하여 Pack and Go를 선택합니다. [Deleted User] 2004-01-12T13:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 1:02 pm 접근 방법: 윈도우 탐색기 (Windows Explorer)에서 또는 설계 보조 도구 (Design Assistant)에서 [Deleted User] 2004-01-12T13:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 1:01 pm Pack and Go는 인벤터 파일 및 이 파일의 참조된 모든 파일을 단일 위치에 패키지화하는 도구입니다. [Deleted User] 2004-01-12T09:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 9:31 am 팩앤고등은 어떻게 하는건가요? [Deleted User] 2004-01-12T08:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 8:31 am 프로젝트 파일에 대한 언급은 벌써 많이 다루어 졌으니 검색을 이용해 보시고 모르는 부분은 한넘씩 패주세요. [Deleted User] 2004-01-12T08:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 8:30 am 프로젝트 파일을 사용하셨나요? 이하 하위 폴더는 어떻게 하셨나요? 질문하신 부분에 대한 변수가 많네요…가장 좋은 방법은 옮겨 오시기 전 위치로 다시 옮기시구 프로젝트 잡으시고 팩앤고등으로 복사하심이… 加油!~(짜요) Lv.0 2004-01-11T23:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-11 11:14 pm 프로젝트에서 작업그룹과 부품이 저장되어 있는 라이브러리 검색 경로를 변경해 주면 됩니다.
팩앤고등은 어떻게 하는건가요?
