홈/ 질문/Q 106787
등록일: 2016-06-172016-06-17T11:00:58+09:00 2016-06-17T11:00:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인과 지형도 사이의 교집합 면적을 산출할수 있는 리습 제작가능할까요?
폴리라인과 지형도 사이의 교집합 면적을 산출할수 있는 리습 제작가능할까요? 폴리라인은 폐합되어 객체형성하고있고 이 객체안에 지형도가 들어가는데 경계로 된 지형도위에 놓게되면 객체가 나누어져서 각각 면적을 산출해야하는데 이러한 지형도 경계가 많은 부분이 있어서 부탁드려요..ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 46 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    6 답변
    2. 아키오피스 Lv.10
      2016-06-17T11:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 11:30 am
      샘플도면 올려보세여!
      2016-06-17T11:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 11:45 am
      샘플도면올려드렸어요 ㅠㅠ 그냥 일단은 계략적으로 그린겁니다. ㅠㅠ
      2016-06-17T11:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 11:46 am
      a1~a7 까지 빨간 객체와 교집합인부분 각각의 면적을 산출해야하는건데 어떠한곳은 육안으로 보기 힘들정로 작게 겹치는 경우도 있어 오차가 발생하고 있습니다.ㅠ ㅠ
    5. 아키오피스 Lv.10
      2016-06-17T14:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 2:07 pm
      ArchiOffice(Xpress)에 있는 기능(XSITE)이네여…LISP으로는 불가능합니다.
      • 필지DATA EXCEL파일 작성(XSITE) 기능은 수백 필지의 지번, 지목, XY좌표, 면적, 거리 등의 DATA를 EXCEL 파일로 자동으로 만들 수 있습니다.
      • 구역경계선에 걸친 필지(흰색 부분)를 자동으로 재구성합니다.
      • 필지 또는 구역경계선을 선택하면 아래와 같이 자동으로 필지DATA를 EXCEL 파일로 만들어 줍니다.
      2016-06-17T14:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 2:27 pm
      답변감사합니다.ㅠㅠ
      2016-10-19T17:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-19 5:16 pm
      http://m0useb.blog.me
      구경해보시면… 있습니다…
      계속 만들고 있습니다..
      의견 주세요..
