홈/ 질문/Q 62753
wisful
wisfulLv.0
등록일: 2006-10-182006-10-18T08:04:21+09:00 2006-10-18T08:04:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인선상 일정간격의 좌표를 얻고 싶은데.
안녕하세요.
폴리라인 선상에 일정간격으로 표시를 해 주는건
여기서 배워 아주 유용히 잘 쓰고 있습니다.
그리고 그 옆에 숫자자동증가 넘버링을 일일이 손으로 해 주는데,
길이가 수 십키로 되고, 간격은 10m이다보니…끔찍히 많군요..
그래서, 그 폴리라인 선상에 일정간격의 좌표를 얻거나, 아님
어떤 방법으로든 증가되는 체인을 쓰고 싶은데 가능할까요?
vba나 lsip 다 괜찮습니다.
사람 욕심 끝이 없네요…
  • 9 9 답변
  • 78 조회
    9 답변
      2006-10-18T10:23:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 10:23 am
      건축도면에선..도면일람표 넘버링(xarray)이나 대규모 필지지번(xcopy) 등에 유용함다…^^
      2006-10-18T10:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 10:16 am
      ㅋㅋㅋ 신기하네…미저하면서 넘버링…이라… 토목쪽에서 쓰면 좋겠네여.. 저는 건축이라..그런걸 쓸기회가 없네여..^^;;; 수치를 안하니..
      2006-10-18T10:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 10:10 am
      단순히 숫자표기하는거면 LISP도 많으니 리플하지도 않슴다…^^ measure 하면서 numbering되는거죠…^^
      2006-10-18T10:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 10:04 am
      검색해 보시면…숫자 일정간격으로 증가시키며 표기해 주는 리습이 있을겁니다… xpress역시 좋네여..^^ x는 쉐어웨어구여..받아서 30일꽁자니..한번 사용해보세여..^^
      2006-10-18T09:52:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 9:52 am
      numbering 기능이 장난이 아닙니다…산 127-7, Chain No.2 등과 같은 문자열의 특정부분을 정해서 numbering 가능합니당…^^
      2006-10-18T09:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 9:49 am
      xcopy == > copy + numbering
    8. [Deleted User]
      2006-10-18T09:49:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 9:49 am
      xarray ==> array + numbering
    9. [Deleted User]
      2006-10-18T09:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 9:48 am
      xdivide ==> divide + numbering
    10. [Deleted User]
      2006-10-18T09:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 9:48 am
      Xpress(간접광고라고 욕해도 할 수 없네여…요것 밖에 없으니)의 xmeasure ==> measure + numbering 임다..^^
