홈/ 질문/Q 105453
등록일: 2015-11-122015-11-12T11:54:32+09:00 2015-11-12T11:54:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인에서 acr로 각진 부분 fillet 방법..?
폴리라인이 직선으로 쭉있고 끝에 아크로 휘어지는 곡선이 있을때,
그 각진부분에 라운드를 어떻게 주나요?
보통 직각이나 직선으로 꺾인 폴리라인들은 필렛으로 반지름설정해서 부드럽게
라운드를 주는데, 직선에서 아크로 연결되는 각진부분은 이상하게 필렛이 안먹히네요..
커맨드창에 “폴리선 호 세그먼트를 모깎기할 수 없습니다.” 라고 뜹니다…
어떡하면 라운드를 줄수있나요?
(회사에서 사진첨부를 막아놨네요 ㅠ)
  • 5 5 답변
  • 573 조회
    5 답변
      2015-11-13T14:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-13 2:24 pm
      설마 그랬겠습니까ㅋㅋㅋㅋ 이리해보고 저리해봐도 안되나보네요… 그냥 원하는 반지름값으로 필렛대신에 아크로 얼추 맞춰서 삽입해야겠네요.. 뭐 디테일한 작업은 아니라ㅋ
      2015-11-13T12:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-13 12:08 pm
      명령어 넣을 때 F – R(Radius) – 선택1 – 선택2  순서인데 R(반지름) 넣는걸 생략하신건 아니신지..?
    4. 짝퉁캐드 Lv.0
      2015-11-12T17:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-12 5:46 pm
      ARC 라인을 PLINE로 변경한 다음 필렛을 적용해야 되지 않나요!
      ARC 라인과 PLINE은 서로 필렛이 안되는 걸로 압니다.
      리습으로 ARC라인을 PLINE으로 변경하시고 하셔야 될 듯….
      2015-11-12T16:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-12 4:22 pm
      arc가 애초에 pline하고 연결되어 폴리선으로 구분되어있습니다… 그래서 말씀하신대로 해도 안먹히네요…
      2015-11-12T15:16:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-12 3:16 pm
      아크를 pe 로 폴리선 변환 하신 다음에
      필렛으로 라운드를 줘 보세요ㅎ
