Lv.0 등록일: 2008-01-072008-01-07T23:02:18+09:00 2008-01-07T23:02:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폴리라인이 꼬였어요… 첨부 도면처럼 라인을 선택해보면 맞물림(Grip)이 엄청나게 많아요 옵셋을 해보면 이상하게 되구요 원래 꺽이는 곳에만 맞물림(Grip)이 생겨야 하는거 아닌가요? 방법좀 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 15 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-01-07T23:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-07 11:18 pm PLINE을 spline curve로 만든 후 lisp이나 Xpress같은 유틸로 다시 pline으로 만든 것 같네요…^^ [Deleted User] 2008-01-08T00:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 12:27 am nomad2007님 xpress 너무강조 하지마세요. xpress 좋은 프로그램 아닙니다. 우째 보면 광고성 글입니다. 자재하시기를 바랍니다. [Deleted User] 2008-01-08T00:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 12:31 am xpress를 설치 시간이면 pline으로 새롭게 작업하고 커피 한잔하고, 담배 한대 피우고 화장실 갔다오고 남습니다. [Deleted User] 2008-01-08T00:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 12:31 am 제가 해보니 30초 안팍이더군요. [Deleted User] 2008-01-08T08:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 8:56 am ㅜ.ㅜ 첨부한도면은 빙산의 일각이라… 양이 엄청나거든요 옵셋을 꼭해야하는데 빠른 방법은 없을까요? [Deleted User] 2008-01-08T09:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:09 am 방법이 있긴 있지만…꼬마유령님이 딴지 거는 바람에…쪽지로 보내드릴께요…-.- [Deleted User] 2008-01-08T09:12:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:12 am 기계가공쪽인가요? offsetgaptype변수를 <1>로 변경후 해 보세요 [Deleted User] 2008-01-08T09:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:47 am 딴지? nomad2007님은 xpress을 만병통치약처럼 답변한다는것을 아십니까? 유료인 프로그램인데. xpress로 안되면. 조용계시더군요. [Deleted User] 2008-01-08T09:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:49 am 말이 좀 심하시네…-.- 시험사용기간 지나도 일부 기능 빼고는 대부분 작동하니…제가 언급하는 겁니다…! [Deleted User] 2008-01-08T09:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:52 am 그리고 일반적인 방법이나..LISP으로 해결될 수 있는 거는..다른 분들도 방법을 다 제시할 수 있으니..굳이 안하느 것이지..그러다 보니 그런 오해를 하시나 보네여…^^ [Deleted User] 2008-01-08T10:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 10:28 am 님들 괜시리 저땜시 죄송합니다 두분다 노여움 푸세요~ 답변감사드려용 [Deleted User] 2008-01-08T12:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 12:20 pm 오해가 안생기겠끔 xpress만 강조하지말라는 이야기입니다.님 아이디로 검색해보면 xpress 일색입니다. 시험사용기간지나고 일부기능은 express로 됩니다. [Deleted User] 2008-01-12T11:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-12 11:33 am 리플중재: xpress에 좋은 기능이 포함되어 있음은 인정합니다. 나름 막강한 기능이 있기에 무료 사용기간이 지났음에도 Esc를 찍는 불편함 쯤은 감수하며 개발하신 분에게 고마움을 느끼며 사용합니다만, [Deleted User] 2008-01-12T11:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-12 11:34 am 한가지 아쉬움은 근래에 윈도우 재설치를 하게되어 xpress를 다운 받으니 버전업이 되어 기쁜 마음으로 얼마간 사용하였으나 버전업후 기능 제약이 더 많아 졌더군요~~ [Deleted User] 2008-01-12T11:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-12 11:34 am 영리를 추구하는 회사이기에 개발비를 뽑아야 함에는 이해가 가지만 이런방식은 기분이 영
제가 해보니 30초 안팍이더군요.
