홈/ 질문/Q 73152
등록일: 2008-01-282008-01-28T10:56:00+09:00 2008-01-28T10:56:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인이 비어서 나옵니다.
폴리라인을 그리고 전역폭을 설정하면
폴리라인 안이 비어서 나옵니다.
기존 그려졌던 선들은 표현이 제대로 되구요
이번에 제가 수정하는 부분만 그렇게 표현이 되네요
fill–>on regen은 해보았구요
폴리라인 처음 그릴때 자꾸 고도값이 생겨서 0으로 바꾸고
전역폭값도 줘보았지만 마찬가집니다
이런경우는 첨이라 알고 싶습니다 해결방법 아시는 분은 답변 부탁드릴께요
  • 191 조회
      2008-01-28T12:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 12:31 pm
      작업환경이 3차원이면 안이 빕니다.
      2008-01-28T11:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 11:40 am
      출력시 설정은 와이어프레임으로 되어있습니다. 그래도 답변 감사드립니다.
      2008-01-28T11:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 11:07 am
      출력시 hide 옵션을 켜면 비어있게 나옵니다..와이어프레임으로 출력하세요
