홈/ 질문/Q 104018
등록일: 2015-05-042015-05-04T18:18:58+09:00 2015-05-04T18:18:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인 닫기 관련한 명령어를 알 수 있을까요?
폴리라인 닫기 리습이나 아니면 관련 된 명령어 없을까요?
사각형을 그려진 리습이 있는데 안에 패턴이 채워지려면 폴리라인이 닫기가 되어야 됩니다.
근데 그 사각형 그려지는 리습은 비주얼 리습을 하여 도저히 건드릴수가 없습니다.
오토리습도 초보라 리습내에서 닫기를 수정하기가 힘드네요.ㅠㅠ
혹시 명령어라든지 간단히 선택하여 폴리라인 닫기를 만드는 리습이 있을까요?
리습 고수님들 작은힌트라도 답변 부탁드립니다ㅠㅠ
  • 150 조회
      2015-05-06T14:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-06 2:28 pm
      건드릴수가 없다는게 리습으로 사각형이 그려지는것이 아니라 비주얼베이직에서 그려지는거같은데, vla어쩌구 관련된 함수를 사용한거 같아서 전혀 모르겠습니다.
      제가 알고 있는 command 를 써서 하는 그런 리습이 전혀 아니라 질문 드리는겁니다…
    3. 수야12 Lv.22
      2015-05-06T15:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-06 3:57 pm
      명령어 단축키 “pe” “c” 엔터 하면 닫아지지 않나요???
