홈/ 질문/Q 97431
등록일: 2013-02-222013-02-22T14:56:35+09:00 2013-02-22T14:56:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인 두께 문제입니다 – 첨부파일 다시 올립니다.
안녕하세요~~
플랜트 전기 설계 신입입니다.
다름이 아니오라 as-built 작업중에 마크를 복사해서 넣는데
어느 도면에는 폴리라인(사각형) 두께가 제대로 적용되는데
다른 한 도면에서는 똑같은 마크를 복사해서 적용해도 두께 적용이 제대로 되지 않습니다.
이거 해결방법 아시는분 .. 도와주세요~~
첨부 올립니다. (똑같은 마크인데 각각 도면에서 다르게 표시됩니다,)
  • 77 조회
      2013-02-22T17:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-22 5:01 pm
      문제도면 pedit 엔터 w엔터 값 넣으면 됩니다……….정상 (특성창에 전역폭 수정)
      정상도면은 3d객체 입니다…
