홈/ 질문/Q 87973
등록일: 2010-07-062010-07-06T16:05:15+09:00 2010-07-06T16:05:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인 스트레시치 폴리라인 깨짐현상 해결좀 해주세요
두개의 폴리라인으로 타원 비슷한 모양의 객체가 그려져 있습니다
그객체를  다 포함되게 우-좌 드레그로 선택하여 스트레치를 하게되면 전체가 다 이동되면서
스트레치가 되지 않고 이상하게도 폴리라인한쪽이 고정되었는지
중간부분만 스트레치되어서 둥그런 타원모양이
기형적으로 변하게 됩니다. 이런경우 어떤 설정을 바꿔야 할가요?
이전까진 잘되었던건데 어느 설정이 잘못된건지 모르겠습니다
도와주세요~
  • 436 조회
    2. CalmnesS Lv.0
      2010-07-06T16:31:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-06 4:31 pm
      객체가 폴리라인을  pe명령으로 스플라인으로 바꾸셔서 vertex(절점?)가 선택하신영역에 포함이 안되어서 그런현상이 생긴듯합니다.선택영역을 좀더 넓게하셔서 vertex 전체까지 포함하시면 원하시는 답을 얻으실 듯
      2010-07-07T14:29:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-07 2:29 pm
      일단 타원객체가 폴리라인이었고 스플라인으로 일일이 바꾼후에 스트레치 해보니
      전체 이동은 되었습니다. 감사해요.
       헌데 폴리라인일때 아무리 넓게 드레그 범위를 잡고 해도
      깨지더라구요 그점이 이상하네요.. 프로그램 새로 깔기전엔 잘만되던것이…
