홈/ 질문/Q 109944
candyvv
candyvvLv.0
등록일: 2018-06-152018-06-15T16:02:44+09:00 2018-06-15T16:02:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인 점 단순화
안녕하세요
고수분들의 도움이 필요합니다.
스플라인으로 형체를 땄는데
선이 하나로 연결되게 조인을 해달라고 업체에서 얘기해서 조인했더니 수만개의 점으로
변경되어서
이번에는 점을 줄여달라고 하는데…
원형의 변화 없이 점을 줄이는 방법이 없을까요?
검색해보니 xpress에 그런 명령어가 있는것 같기도 한데
아시는분들의 조언 부탁드려요~
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2018-06-15T16:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-15 4:30 pm
      일단, 원형에 전혀 변화가 없을 순 없어요. 모든 세그먼트가 다 직선이고, 일직선상에 있어서 합칠 수 있는게 거의 없으니까요.
      overkill이란게 있긴 하지만…일직선상의 세그먼트만 합쳐줘서, 이 경우엔 무쓸모예요.
      스플라인이 아직 있으면, 변환할때 정밀도를 좀 줄이시고…
      인터넷에 찾아보면 리습이 있긴 할텐데, 이런거면 형태가 좀 변할껍니다.
      보통 조밀하게 n등분한 다음, 폴리선으로 다시 그리는게 대부분이거든요.
      검색은 영어로 하세요.
      전 라이노에서 rebuild로 정밀도를 조절해가며 씁니다.
    3. candyvv Lv.0
      2018-06-15T16:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-15 4:55 pm
      원형에 변화없이는 힘들군요.. 답변 감사합니다.^^
      2018-06-20T20:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-20 8:14 pm
      힘든게 아니라…
      원형에 변화가 없어야 한다면, 정리하는게 불가능한거죠.
      모든게 다 아주 짧은 직선이라서 줄일 수 있는 여지가 없으니까요.
